performance de la boite auto Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Bonjour
J e possede une Golf cab classic line de 1992 ( carbu )en boite auto et je trouve que les performances sont limitées.
je plafonne a 140 150 sur autoroute.
Merci de me dire si c'est normal sachant que la voiture ne faisait que des petits trajets en ville type maison / école.
Merci pour vos réponses.
Christopher
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
Moi meme en boite manuel avec le meme moteur, j'ai toujours pas dépassé les 130 km/h! enfin 150 compteur (avec tout le monde qui me double sur l'autoroute)
il faut dire j'ai un peu peur d'appuyer mais ca manque de patate tout ca.
Pour la boite auto je ne pense pas que ca vienne de la
je pense que dans les catalogues tu as des infos sur les perfs boite auto ou non.
des sujets du forum traitent du sujet.
par contre 130-150 t'as un soucis avec ton auto car le 90 cv tu accroches minimum les 180 compteur
pour la boite auto tu dois pas forcément perdre plus de 5% en pointe...après faut voir quel moteur carbu tu as....
ericgill
Message par ericgill »
Perso je n'ai mon cab que depuis dimanche dernier.
J'ai fait une petite pointe "pour voir" sur autoroute cet après-midi, j'ai accroché les 180 compteur sans problème, j'ai lâché par manque de fluidité dans le trafic, le moulin en aurait donné encore je pense.
Je confirme par contre que pas mal de véhicules plus actuels que le mien me mangent sans forcer à l'accélération, ce n'est définitivement pas une voiture de sport !
Pour info, c'est aussi un 1800 à carbus avec boîte auto.
Maintenant, si cette voiture n'a mangé que de la ville, sans doute a-t-elle besoin d'un petit décrassage ?
ib00056
vitesse
Message par ib00056 »
moi avec mas 2h sans cata je monte tres bien a 200 et a decendre jai dejas monté a 210 , mais je nais plus de cata e une ligne presonalizé. je crois que 140 ta um probleme car ma cox de 1968 avec 45ch monte a 130. faut voir ton carbu, ta boite de vitesse et ton embrayage
ib00056
vitesse
atention les vitesse que je dit c'est du compteur!!! pas reél
Invité
Je vais l'envoyer faire un petit tour à l'atelier pour voir ça.
touriste
Message par touriste »
moi aussi mon cab rame sur l'autoroute... 150 pas plus...
mais ma pedale d'accelerateur se balade dans le vide, c'est a dire que a la main je peux la monter d'au moins 3 cm. :foldingo
Cable mal tendu? est ce que ca peut avoir un rapport avec la vitesse de pointe?
merci ;)
ib00056
vitesse
bin si ton cable n'acelere pas au maximum, alors faut voir sa.il n'y a pas un truc pour le reglé dans le moteur? je vois aussi ke c est seullement les carbu qui se pleine.
je crois k au moin un 90ch doit allé jusca 170/180 compteur. il faut pas oublier que nos cab ne sont pas des saxo vts, ni gt turbo.....
