claclack sur route abime? Le sujet est résolu
cabiboul
Message par cabiboul »
j'ai un petit probleme ...
lorceque je roule sur des paves ou sur une route un peu abimee
l avant gauche du cab fait des claclack(j pensse ke sai la direction)...
si kelkun a une idee. mercie d avance
je dirais cardan usé.
ca le fait pas en tournant aussi?
verifie s'ils ont du jeu.
cabiboul
oui mais ke quand je tourne a droite sur une ruote pas lisse
ou un palier supérieur d'amortisseurs non?
cabiboul
c koi une semelle???
idem palier d'amortisseur ou silent bloc de barre stab
cabiboul
J ai pas de bar stabilisatrice ces peutetre ca ???
Non je ne pense pas
cabiboul
auriez vous une idee du cout de reparation???
merci d'avance
szabal
Message par szabal »
ca m'est arrive et c t l'amorto qui n'etait pas en contact avec le palier superieur!a voir!
krystofe
Message par krystofe »
tu peux expliquer? je vois pas ce que tu veux dire parce que moi aussi j'ai un bruit suspect
szabal
voiture sur chandelle,tu prends la roue et tu essaui de la remonter en regardant ta fixation superieur!si elle bouge,ca vient de la!perso,g rajoute une rondelle sachant que je doit changer les amortos! ;)
krystofe
tu veux dire la fixation sur le puit?
szabal
la tige d'amorto qui depasse avec l'ecrou!en levant la roue a la main,l'ecrou n'etait plus en contact.
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
pareil, je dirai palier superieur ==> environ 30 euros
