Boîte de vitesse, bruit suspect...
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
- Version : Wolfsburg Edition
Bonjour à tous et à toutes.
Me revoici sur le forum, car re panne sur titine.
Vraiment pas de chance...
Je vous explique, j'étais parti avec mon épouse, après avoir trouvé moi en direct vous en live une solution pour mes petits problème de moteur.
Et après 30 km j'entends un bruit du genre plaquettes de frein sans garnitures qui touche le disque et du genre zwing...zwing...zwing.... Répétitif
Quand j'accélère ou décélère ou point mort ou pédale d'embrayage enfoncée bruit présent et disparaît au freinage.
Une chose importante aussi, je me suis fait rentré dedans a l'avant droit il y à qlqs année et depuis j'ai fait 500km et rien d'anormal.
J'ai vérifié les freins et ok.
Je viens de vidanger la boîte et pas de limaille...
Après essais le bruit est tjrs la, ce zwing...zwing apparemment vient de la boîte ou les deux cardans sont attachés. Mk1 1600cc es boîte 4R si je ne dis de bêtise.
Merci à vous tous...
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Boîte de vitesse, bruit suspect...
Et à l'arrêt au point mort ?
Toujours à l'arrêt en débrayant ?
Si le bruit n'existe qu'en roulant et disparaît au freinage, c'est soit un machoire de frein grippé ou un cylindre de roue à l'arrière.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Du même avis que Summit si le bruit disparaît au freinage il faut aller voir du côté des freins.
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Bonjour, Summit et barbero.
Merci pour vos réponses, hier pendant que j'étais au boulot un pot à essayer la mk1 et me dit Idem que moi à l'exception que le bruit disparaît avec lui quand il enfonce l'embrayage sur route sans devoir accélèrer descente, ou plat et au freinage.
Penseriez-vous qu'il puisse s'agir d'un roulement dans la boîte...
Merci pour vos réponses...
- Version : Classic
Si le bruit disparaît ou s'accentue en appuyant sur la.pédale de l'embrayage alors c'est un problème de butée d'embrayage et dans ce cas remplacement de celui-ci.
Dans ce cas la ne pas oublier de changer les joints spi de cardan .
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Merci barbero,
Je suis revenu du boulot, j'ai soulevé la voiture , de chaque côté avec un cric et fait tourner roues après roue a la main et pas de bruit...
tu soulèves une roue, tu met le moteur en marche avec une vitesse engagée et tu accélères c'est plus parlant comme test
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Merci coolraver,
Je vais regarder ce week après mon boulot, j'espère avoir assez de courage.
Tant que j'y pense sur la titine un moteur 1600cc EW boîte 4, tu peux me dire ce qu'il en est pour la quantité d'huile de boîte, il me semble avoir lu, que lorsque le niveau est atteint par le bouchon de remplissage il faut le refermer et y ajouter un supplément par l'orifice du câble de compteur ???
Merci.
Merci.
en boite 4 je ne me suis jamais posé la question, j'essayerai de regarder si je trouve des infos a l'occasion
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Merci coolraver...
Je profite de ta gentillesse.... Coolraver, j'ai un ami qui a une boîte 4 de 1100cc je me demande si elle va sur la.mk1 si elle peut fonctionner ou risque de couple différent une explosion imminente
Merci.
Merci.
- Version : Classic
Franchement faire un diagnostic sans essayer la voiture dur dur le plus simple serait de poser un diagnostic par un mécano pour éviter d'engager des frais inutile.
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Merci barbero,
Je vais essayer de regarder ce week ou début de semaine.
Si cela vient d'un roulement en sortie de boîte, penses-tu que cela puisse coûter bonbon, j'en suis à 4000€ de restauration depuis l'achat en 5 ans et la première année que je roule avec titine capricieuse,
En plus j'essaie de voir si je peux trouver une boîte et je ne trouve rien pppfff...
Merci.
Merci.
- Version : Classic
Avant de chercher une boite de vitesse fait essayer titine par un pro en qui tu as confiance,un bruit peut avoir plusieurs origines un bon mécano sait la reconnaître nous le faisons tous les jours et on ne demande rien pour cela. Très souvent ça nous rapporte du travail en retour.
Tout est une question de confiance.
Data
- Officier forumeur
- Année : 1986
Bonsoir Barbero,
Voilà des news de titine, avis de deux mécanos et même constat, roulement différentiel côté droit derrière la tulipe intérieur boîte...
Probablement suite à l'accident quand le véhicule à taper la jante..je n'ai jamais ouvert une boîte 4 vitesses, peut-on trouver des documents ou vidéo relatifs au démontage pas à pas.
Merci.
Merci.
- Version : Classic
Bonsoir je pense que l'on peut tout trouvé mais franchement il faut avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'outillage pour ouvrir une boite a l'atelier on a un gars qui ne fait que ça entre autres mois perso j'y touche pas je lui donne et pareil quand il a un soucis de carrosserie il me le donne.
Si vous révisez votre boîte vous repartez avec du neuf si vous en achetez une d'occasion on ne sait pas jusqu'au remontage.
