Moteur JH cale
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Moteur JH cale
Message par michael9054 »
Je possède deux cabrios Golf 1 mais la plus vieille dame est capricieuse....
C'est une GLI de 87',avec un moteur injection JH.
Elle a passé +/- 6 mois au garage et je l'ai redémarré récemment mais elle ne tourne pas bien.Je m'explique:
La voiture démarre très bien mais après 2-3 minutes,elle a des ratées et cale. Si je laisse le moteur au ralenti,à froid,elle cale d'elle- même après 2-3 minutes.
J'ai déjà changé le filtre à essence(EP 91) mais le symptôme persiste :?
J'ai dévissé la conduite d'essence en aval du nouveau filtre et il y a de l'essence.Le moteur démarre également très bien,comme précédemment.
Avez-vous une idée de la cause du problème?
Merci d'avance,
Michael
flo56000
Re: Moteur JH cale
Message par flo56000 »
As tu regarder ta tête d allumeur voir si il n y avait pas du vert de gris sur les charbons dedans et le doigt d allumeur qui serait un peu coraude
Envoyé de mon JAT-L29 en utilisant Tapatalk
Re: Moteur JH cale
Quel est le régime de ralenti à froid ?
Quel est le régime de ralenti à chaud, après 10-15 mn de route ?
michael9054
Re: Moteur JH cale
Le régime de ralenti moteur froid est d'environ 800t/min. donc normal.
J'ai déposé les plaques du véhicule donc je ne roule pas avec pour le moment.Je dois terminer l'installation du nouveau toit d'abord puis faire expertiser la voiture.
Comme le moteur est froid,je ne monte pas à plus de 3000t/min.La voiture est stationnaire.
Merci! :)
Re: Moteur JH cale
A froid un ralenti est pas a 800 tr/m donc non ,pas normal, il doit monter au moins a 1100 tr/m voir un peu plus et redescendre progressivement
a chaud le ralenti est de 950 tr/m ;)
michael9054
Re: Moteur JH cale
C'est juste,il est plus vers les 900 t/min. à froid.J'ai verifié la tête de l'allumage,le delco et il est impeccable.
Je viens de parler avec un mécano qui penche pour un problème de régulateur de pression d'essence moteur froid.
Il s'agirait du boîtier à côté de la pompe a huile.Qu'en pensez-vous?
Merci,Michael
Re: Moteur JH cale
Oui ou vérifier le tiroir d'air additionnel, c'est lui qui fait le ralenti accéléré
Re: Moteur JH cale
michael9054 a écrit : ven. juin 21, 2019 20:54 pm C'est juste,il est plus vers les 900 t/min. à froid.J'ai verifié la tête de l'allumage,le delco et il est impeccable.
Merci,Michael
Tu peux déjà nettoyer le filtre a l'entrée du régulateur de contrepression, ensuite il faudra prendre les pressions pour vérifier que c'est ok ;)
michael9054
Re: Moteur JH cale
ma réponse est tardive....
Merci,je vais essayer. :)
