probleme parasites sur sono
bonjour
après avoir rebranché ma sono, j'ai des parasites sur un des amplis au niveau des enceintes arrières amplifiées, le bruit parasite proviens de l’alternateur et augmente avec le régime moteur, le bruit commence des l'allumage du poste sans même que je mette le son...
j'ai racheter un cable RCA double blindage pour la canal concerné, mes RCA passent d'un coté les alims de l'autre, mes masses font a peu prés 40 cm et fixé sur le boulons des feux arrières (je les ai bien gratté)
je ne sais plus trop ou chercher ....mauvaise masse ? ou autres, ampli défectueux ? ?
merci a ceux qui pourront m'aider car mes connaissance sur le sujet sont assez proche du zéro :D
Re: probleme parasites sur sono
Je pencherais pour une masse.
Tu as intervertis tes amplis, pour voir ? ( ou du moins, entendre 😀)
bon bin résolus a priori c’était l'autre RCA qui posait problème...a suivre
