[GU/EX] Allumage sur 3 cylindres
narelie
- Année : 1986
Hello.
Grosse galère en perspective :enerve
J'ai remonté mon moulin aprés résto complète et au demarage, aprés m'être aperçu que l'allumage était mal monté (1 er cylindre coté opposé de la distri), il tourne comme une patate; j'éxplique:
Hier, il broutait comme un bugy au ralenti et dans les tours, comme une horloge.
J'ai donc amené la voiture en cabine sans problèmes.
Ce matin, en la redémarant, elle tourne maintenant comme une deuche (2 ou 3 cylindres) même dans les tours, fume, et sent le brulé. On dirait que j'ai laissé du chiffon dans l'échappement.
Je le verifirai en la redémarrant, sans brancher la ligne (juste le colecteur).
Si non, à vos idées:
Soupapes ou poussoirs HS?
Réglage allumage?
Réglage carbu?
Ou j'ai vraiment laissé un chiffon dans la ligne
:oops:
et dans ce cas, est ce que les symptomes correspondent?
Merci de vos idées
Réglage allumage?
Réglage carbu?
:oops:
Merci de vos idées
atta si t'avais une inversion sur le fil du premier cylindre faut inverser aussi le calage de l'allumeur
repere au pmh le doigt doit pointer sur le repere a encoche de l'allumeur (en bas a droite si je peux dire)
apres 1,3,4,2
apres 1,3,4,2
cabman
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
tu dit
(J'ai remonté mon moulin aprés résto complète et au demarage, aprés m'être aperçu que l'allumage était mal monté (1 er cylindre coté opposé de la distri), il tourne comme une patate; j'éxplique:)
deja c est pas bon
le cylindre no1 c est celui cote distribution
a partir de la tu met le fil qui vient du no1 sur ton allumeur
dans le sens des aiguille d une montre tu met le no3
no4
no2
ce qui fait 1 3 4 2
et ca devrait le faire
deja c est pas bon
no4
no2
ce qui fait 1 3 4 2
et un DX un
et un DX un
encore faut il que la poulie n'ai pas été reglé avec le cylindre 1 coté boite
oui, forcement
si si ca tourne ca fais bziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et plus rien
C'est un classqiue du genre c'est pas bien mechantcabman a écrit :meme pas coolravercoolraver a écrit :si si ca tourne ca fais bziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et plus rien
suis mdr![]()
:fumeur :fumeur
desoler
faut lui trouver sa panne ca serait bien
