ET et déport
Posté : mer. nov. 03, 2004 21:23 pm
par Nicolas
quoi mettre pour que ca soit a fleur des ailes arrieres et avant
avec le kit quartet.
en 7x14" quel ET?
en 8x13'' et 7x13'' aussi.
j'y cmprends rien a ces problemes de ET.
Posté : mer. nov. 03, 2004 21:29 pm
par fafa109
Si je me souviens bien plus L ET est petit, plus la jante sort, et vise versa.
Posté : mer. nov. 03, 2004 22:23 pm
bon je viens de calculer tout ça:
en 7 pouces de large, il te faudra à l'AV:ET20 et à l'AR:ET1
en 8 pouces de large, il te faudra à l'AV:ET33 et à l'AR:ET13
Pour le 6*13 ET20 que tu m'a demandé aussi, ça fait ressortir la jante de 1.8cm par rapport à celle d'origine en ET38.
voili voilou
Posté : mer. nov. 03, 2004 22:25 pm
par Nicolas
merci bien
Posté : jeu. nov. 04, 2004 11:43 am
par cab57
étant donner qu'il n'est pas toujours facile de trouver des jantes à l'Et exact , y a toujours moyen de jouer avec des cales plus ou mois épaisses
Posté : jeu. nov. 04, 2004 11:48 am
J'ai des ATS cup en 15 ET 20 et je vois bien que ca depasse trop
Comment faire dans ce cas la? et quel ET faudrai t'il en 15 pour bien posée l'auto?
Posté : jeu. nov. 04, 2004 11:52 am
par fafa109
A l'epoque j'avais failli en acheter chez feux rouge, et on m'avait proposé de l'ET 28. Par contre je ne sais pas si c'est le bon. Par contre je serrais curieux de connaitre l'ET à Korben
Posté : jeu. nov. 04, 2004 12:01 pm
par cab57
perso j'avais les RH cup en 7" ET 38, les jantes rentraient dans les ailes comme il fallait ( normal vous me direz aux vues de l'ET identique à l'origine )
je pense qu'un ET aux allentours de 30 irait bien
par contre dans ton cas c'est chaud car il faudrait modifier tes jantes pour qu'elles rentrent dans les ailes
Posté : ven. nov. 05, 2004 13:29 pm
fafa109 a écrit :A l'epoque j'avais failli en acheter chez feux rouge, et on m'avait proposé de l'ET 28. Par contre je ne sais pas si c'est le bon. Par contre je serrais curieux de connaitre l'ET à Korben
C'est ET 28 pas ET 20 dsl
Posté : ven. nov. 05, 2004 17:52 pm
par krystofe
tu mets des élargisseurs
Posté : mar. nov. 09, 2004 10:04 am
par Korben
coolraver a écrit :fafa109 a écrit :A l'epoque j'avais failli en acheter chez feux rouge, et on m'avait proposé de l'ET 28. Par contre je ne sais pas si c'est le bon. Par contre je serrais curieux de connaitre l'ET à Korben
ET 28, de tête, ouais.
Et rabaissé ben ça frotte bien dans les ailes AR... :enerve
Posté : mar. nov. 09, 2004 18:51 pm
par La Cave
Moi en 15 ET 25 a ca tombe bien. Un poil dans les ailes. Pas a fleur (mais juste pour le devant
. Mais derriere je suis déja rabotté dans les ailes
Posté : ven. nov. 12, 2004 20:52 pm
par Ricket 74
Nicolas,
l'ET est la distance du deport extérieur de la jante par rapport a son axe virtuel,
Exemple: une jante de 7 pouces de large ET 30:
1 pouce = 25,4mm
7 pouces x 25,4mm = 177,8mm
Axe virtuel: 177,8/2 = 88,9mm
Déport de 30mm de la platine de fixation de la roue vers l'extérieur par rapport à l'axe virtuel pour une ET30
Distance depuis la platine de fixation de la roue par rapport à l'extérieur de la jante: 88,9-30=58,9mm auquel il faut ajouter l'épaisseur de l'alu pour maintenir le pneu
Voici une adresse pour plus d'explication:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/et.php
Posté : ven. nov. 12, 2004 21:00 pm
par La Cave
Posté : ven. nov. 12, 2004 21:07 pm
par Nicolas
je sait a quoi ca correspond.
mais je veux savoir le calculer moi meme comme a fais yanncox.
merci du lien, c'est tres bien expliqué.
