Où prendre la masse pour mon antenne?
Bangkok
Prénom : Flo
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par Bangkok »
Salut à tous!
J’ai une antenne électrique qui n’est pas branchée . Deux fils ( en dehors du câble antenne bien sûr) remontent de l’aile vers l’habitacle, un blanc et un marron . Je ne souhaite pas , dans une premier temps, mettre d’interrupteur ( suis nul en électricité 😂😂).
Je voudrais tester l’antenne, car je ne l’ai jamais vue fonctionner. J’avais donc dans l’idée d’utiliser deux fils, pour pouvoir relier le blanc au plus de la batterie et le marron à la masse ( cosse noire batterie ) et voir si ça fonctionne . Déjà , j’ai juste ?
Si cela fonctionne , je vais devoir brancher le blanc au bon endroit dans le faisceau iso ( ça c’est facile ) . Mais la masse ... où dois je brancher le marron ??😳 je sais la question peut paraître conne ... mais... can you help me ? 😬
Re: Où prendre la masse pour mon antenne?
Si c'est juste pour tester tu peux mettre ton fil a la masse un peu n'importe ou sur la caisse ou le moteur, un écrou par exemple
si tu veux faire un branchement propre tu peux mettre un fil jusque l’étoile de masse sous le tableau de bord
Bangkok
Prénom : Flo
Euh.... merci ...
mais c’est quoi l’etoile de masse ( ça ressemble à quoi ?) et où est ce sous le tableau de bord ?
Je pense que la masse se fait "structurellement" par contact de l'antenne sur la caisse.
Tu dois avoir un fil qui alimente le moteur, l'autre donne la consigne montée/descente.
Par cotre, il faut les identifier.
Un indice par ici ...
viewtopic.php?p=183057
Regarde derrière la boite à fusible, un endroit ou plein de conducteurs vert jaune sont ensemble
Reuche a écrit : mar. août 20, 2019 18:57 pm Je pense que la masse se fait "structurellement" par contact de l'antenne sur la caisse.
pas forcement je viens d'en monter une normalement tu as 3 fils rouge, noir et bleu pour le remote, si il y a que deux fil j'ai peur que se soit un modèle sans remote
Bangkok
Prénom : Flo
Génial! Je devrais y arriver avec ça 😬 merci !
Bangkok
Prénom : Flo
Et du coup, ça fait quoi un modèle sans remote ?
le remote permet de deployer l'antenne quand tu allume le poste ;)
Bangkok
Prénom : Flo
Du coup sans remote l’antenne se déploie dès que tu mets le contact?
oui mais elle se fermera pas, il faudrait un contacteur/inverseur si c'est le cas
déja il faudra savoir c'est quel type d'antenne,si elle est en place, branche les deux fil au positif sur la batterie tu verra bien si le corps de l'antenne prend la masse et que le blanc c'est un remote
Bangkok
Prénom : Flo
Ok merci . Je pense que c’est l’antenne d’origine (1985) . Ja vais essayer ça ?
Bangkok
Prénom : Flo
Bon. Test effectué , les dix fils sur le rouge batterie et aussi fil blanc sur rouge batterie et fil marron sur noir; j’entend juste un petit clic ( relais je pense ) au niveau de l’antenne dans l’aile, mais rien ne bouge . Je pense que le moteur est mort. Suis bon pour la changer ;)
Merci en tout cas !
