]Bonjour à tous,
Avez vous une idée d'où cela peut provenir ?
https://youtu.be/kO4-HcFHULI
Ralenti Chaotique Golf 1
vincent13480
Re: Ralenti Chaotique Golf 1
Le régulateur de ralenti peut être
vincent13480
Ca se règle pas , Ca ce change pour une centaine d euro , tu peux essayer de le nettoyer mais je doute .si toute fois cela vient de la . Je l ai enlevé sur la mienne comme ça c est réglé
Je ne pense pas que se soit le régulateur de ralenti car justement on voit qu'il fait son boulot.
Essaye de régler le ralenti a peine plus haut mais si ça continue essaye de changer le joint de la vis de ralenti car si il est foireux, tu n'a pas une plage correcte de ralenti et le régulateur de ralenti rattrape cette perte et le yoyo commence.
Golfoo33
- Prénom : Alwx
- Version : Fashionline
- Couleur : LK4V Lilas Métal
D'accord, peux tu me dire ou ce trouve la vis de réglage ? Et où ce procurer le joint stp
Je vais commencer par faire ça
Si c'est comme les DX, c'est derrière le papillon sur la pipe d'admission.
Pour le joint , j'ai été chez un revendeur fournitures industrielle
