Carburateur 1500JB Pierburg 1b3 solex 36
Felix
Prénom : Aujard
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Message par Felix »
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide car j'ai un problème de carburateur sur mon 1500 JB de 1983 il ne tient pas le ralenti :grrrrrr
C'est un carburateur Pierburg 1 B3 Solex 36
J'ai vu que c'était possible de le remplacer par des carburateur à starter manuel mais je ne sais pas lequel est compatible :?
Sinon remplacer par celui d'origine mais je n'en trouve pas :(
Merci d'avance de votre réponse
Re: Carburateur 1500JB Pierburg 1b3 solex 36
Contacter Kleber Faria sur le forum il saura te dire quel carbu installer ;)
Une petite présentation avant tout aurait été sympa.
Avant toute chose un bon nettoyage du carbu est à faire. Après le kit stater manuel de M.Delmotte fonctionne très bien sur le 1B3.
albernas
Prénom : Marco
Message par albernas »
Vous pouvez trouver un carburateur Weber de remplacement ici :
http://www.webcon.co.uk/shopexd.asp?id=748
Microb
Message par Microb »
Non d’abord nettoyer et régler le pierburg.
Le modele de remplacement est le weber 36 TLP, pas le lien ci dessus. J’ai fais un article a ce sujet.
Sinon kit de conversion Delmotte.
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
C'est une bonne alternative Microb, à l'époque je n'avais pas l'info donc je suis parti sur le Weber 32/34 DMTL dont je suis extrêmement satisfait (: mais comme tu dis dans ton sujet ton alternative permet de ne pas changer la pipe d'admission :alcolo
