Réglage porte
vincent13480
Réglage porte
Message par vincent13480 »
Salut à tous , je me suis penché sur ma porte droite qui ce ferme mal , je doit forcer un peu pour la fermer. Après vérification je pense qu'elle est trop vers l avant . Y a t il un réglage pour la reculer ? Merci Image
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Réglage porte
Message par kliketde13 »
Etant donné quelles sont réglées à l'usine, si tu n'as pas changé de porte ou eu un accident, je doute que la charnière se soit "déreglée".
Je pencherai plutôt sur un réglage du doigt de verrouillage venant se prendre dans la gâche ou alors l'arrêt de porte qui serait grippé et obligerai à forcer pour fermer la porte.
vincent13480
Re: Réglage porte
C est un véhicule que j ai acheté l an dernier et je pensais que cela venait de la gâche mais m aperçois que la porte à bougé un peu , pourtant aucune trace d accident
Re: Réglage porte
Une photo des jeux porte ailes avant et arrière?
La gâche de porte peut se régler mais les charnières c'est béton.
vincent13480
Re: Réglage porte
Imagecôté gauche de la porte Imagecôté droit
Re: Réglage porte
kliketde13 a écrit : mar. sept. 17, 2019 18:22 pm Etant donné quelles sont réglées à l'usine, si tu n'as pas changé de porte ou eu un accident, je doute que la charnière se soit "déreglée".
pas tout a fait, maladie connue des berlines 3 p et cabriolet , les portes sont lourdes et avec le temps la charnière du bas s'affaisse, il faut la redresser, moi j’utilise une plaque d'acier assez épaisse que je visse sur la charnière afin de pouvoir frapper avec un marteau et redresser la dite charnière (pas trop quand même)
sinon il existe un outil vw pour ca, voir chez votre concessionnaire si ils l'ont encore ce dont je doute ;)
Modifié en dernier par coolraver le mer. sept. 18, 2019 18:02 pm, modifié 2 fois.
vincent13480
Re: Réglage porte
Merci pour ton info , c est bien ce que je pensais, va falloir jouer avec les charnières
Re: Réglage porte
joue sur celle du bas uniquement généralement ça règle le problème :sup
vincent13480
Re: Réglage porte
Ok merci pour l info
Re: Réglage porte
Je ne voudrais contredire personne mais en tant que carrossier je dirais de regarder les jeux du côté opposé pour voir comment cela se présente.
Les jeux sur les voitures des années 80 étaient assez important moi sur la mienne je trouve 7a 8 mm quasiment partout. Esque l'aile n'est pas trop reculer? Si elle est bien dans la longueur avec le capot alors il faudra se pencher sur les charnières mais reculer ( plier ) seulement celle du bas vas faire monter la partie arrière de la porte et reculer la partie inférieure c'est pourquoi il faut jouer sur les 2 charnières et après régler la gâche.
Pendant le réglage des charnières il faut déposer la gâche afin que la porte trouve sa position naturel sans être encombré par celle-ci.
J'espère ne pas avoir été trop compliqué .
Un tube de fer peut faire l'affaire pour cintré les charnières mais molo 2 mm ou 3 ça va vite.
vincent13480
Re: Réglage porte
L aile est bien aligné au capot, la charnière ne fait pas un angle à 90 , d où sont avancement. Merci pour vos info très précieuse
Re: Réglage porte
Barbero a écrit : mar. sept. 17, 2019 21:10 pm Je ne voudrais contredire personne mais en tant que carrossier je dirais de regarder les jeux du côté opposé pour voir comment cela se présente.
j'ai du faire la manip des dizaine de fois, c'est bien la charnière du bas qu'il faut reculer et non pas les deux..c'est généralement celle la qui souffre le plus et la faire reculer de 1 ou 2 mm suffit largement a corriger le tir :hein
Re: Réglage porte
Bonsoir , tant mieux s'il suffit de cintré celle du bas cela n'ira que plus vite.
Le problème de fermeture difficile sera régler mais l'écart supérieur restera pincé selon moi .
De.toute façon une fois la porte déposée il y a plus qu'à...
stansteph54
Prénom : Steph
Re: Réglage porte
Message par stansteph54 »
hello
Suite à une fausse manipulation de stationnement j’ai exactement le problème..
La porte c’est décalée vers l’aile
Elle est décentrée ! il n’y a pas un Réglage côté porte en démontant le panneau? merci beaucoup
Re: Réglage porte
Bonjour, non pas le moindre réglage avant arrière. Il faut plié les charnières. Il y a un outil pour cela. Ou emmanché un tube sur la charnière pour la faire pivoter vers l'arrière.
