2 autoradio en parallèle
vincent13480
Message par vincent13480 »
Salut à tous , petite question subsidiaire, et il possible de brancher 2 autoradio sur les mêmes haut parleur ?
Re: 2 autoradio en parallèle
A mon avis oui mais l' intérêt ?
vincent13480
C est pour un camion lol , on me dit que je risque de griller les sortie HP du poste éteint . ( le poste d origine c est une merde et on ne peut pas l enlever )
Repasser un faisceaux pour les HP, et déconnecter celui d'origine est peut-être la solution O_o
vincent13480
Oui mais je veux garder le poste d origine branché aux HP
Tout dépend si c'est du multiplexage
vincent13480
Multiplexage ? Qu est ce que c est ?
Plusieurs infos passent par le même câble.
Pour ton projet, il faudra forcément toucher au câblage en y montant des ponts de diodes afin de ne pas griller le poste d'origine.
vincent13480
C est facile ? Réalisable ou je doit abandonner ? .c est quoi dès pont de diode ? Désolé mais c est du chinois pour moi
Quasiment tout les véhicules récents sont multiplexés moi perso je ne toucherai pas car en cas de mauvaise manip c'est direct les calculateurs qui trinquent et la ça chiffre vite.
vincent13480
Oh merde ça craint alors
Pour info, le câblage des enceintes n'est pas multiplexé sur une moderne. De plus toutes voitures récentes ne l'est pas forcement non plus.
Possible mais j'ai un client qui a tout simplement changer son autoradio par un autre conforme selon Norauto et résultat in boitier HS après je dis simplement prudence.
Ton autoradio d'origine est à K7 ? Il fonctionne ?
Si ton problème est peut-être de vouloir avoir tes appels téléphoniques et profiter des musiques de ton tel, tu peux, via une cassette spécifique qui s'insère comme à l'origine dans ton autoradio K7, profiter du son qui passe alors dans tes HP.
Cela permet de conserver le 100% origine en apportant une touche de modernisme pour un coût minime et en ne bidouillant rien.
C'est ce que j'ai personnellement et j'en suis très content.
Adaptateur de Cassette Audio Cassette Jack avec Microphone d'appel auxiliaire, Adaptateur Mains Libres CallJax (Noir)
pour ma part, j'ai aussi cet adaptateur, qui fonctionne très bien, comme Olivier, cité, ci dessus, :)
bon ok, j'ai un chargeur six CD, dans le coffre, pratique aussi, :)
