[2H] Température moteur basse
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Je vous expose mon souci (en est ce un ?????) :
Après moultes discussions avec d'autres proprios de Golf Cab' à la JAM, je me suis aperçu que ma titine ne chauffait pas assez : l'aiguille de température, sur lle tableau de bord, ne monte pas jusqu'à la diode quand le moteur est chaud, alors que c'est le cas pour les cab' de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuté .....
On m'a dit que celà pouvaiit venir du calorstat qui restait ouvert en permanence, d'où action et remplacement aujourd'hui. Cela n'a rien changé.... l'aiguille reste dans le 1er 1/3
D'où cela peut il venir ? Que dois je regarder et vérifier ?
J'espère que mon topo a été suffisamment clair ...
ada37
J'ai le même souci parfois et quand la batterie est un peu faible. Apparament (chez moi) ça vien de faux contact car la température signalée par l'ordinateur de bord est bonne (j'ai déjà changé les 2 sondes car je sais pas la quelle c'est exactement)
Quand je roule assez longtemp, elle se restabilise...
On m'a dit que celà pouvait venir du calorstat qui restait ouvert en permanence
==> si c'est ça, ça se sent au niveau du chauffage il me semble ?
cabman56
MDR! Pour ma part c'est l'inverse! :shock: Je n'ai que de l'air chaud danssi la température moteur reste vraiment basse normalement le chauffage ne donne pas vraiment d'air chaud.
Peut etre un bon moyen de vérifier...
l'habitacle et ce n'est pas mieu!
temperature du moteur qui est bonne!
boolbi
Le calorstat vient d'être changé et mon chauffage marche au top ..... il est même assez difficile à doser tellement il est performantada37 a écrit :J'ai le même souci parfois et quand la batterie est un peu faible. Apparament (chez moi) ça vien de faux contact car la température signalée par l'ordinateur de bord est bonne (j'ai déjà changé les 2 sondes car je sais pas la quelle c'est exactement)
Merci de me rassurer !!!4RCL!Te a écrit :je sais moi aussi j'ai de l'air chaud qui passe tout le temps mais si le moteur ne chauffe pas l'air envoyé dans l'habitacle ne peux pas être chaud donc c'est un bon moyen de vérifier si le soucis viens du moteur ou simplement d'une sonde
ce que je ne comprends pas c'est que la sonde est neuve (moins de 6 mois) !!!! Je m'en ferai préter une par le Clems06 un de ces 4
boolbi
- Voiture : Cox
J'avais le même soucis avant d'arrêter le cab, la température ne montais pas et limite le moteur callait comme si je démarrais le matin, le plus flagrant c'est lorsque j'ai été en suisse, dans la montagne avec la neige l'aiguille était au mini(après 7h de route quand même :shock: ), je sais pas ce que c'était mais on m'a dit aussi que c'atait le calorstat qui restait ouvert, je verrai bien si ça à changé avec le changement de moteur
Sinon comme toi j'avais pas de chauffage donc pas cool lorsque c'est négatif dehors
Xsaravier
Eh bien Boolbi, après notre balade dans les gorges du verdon, voila que ta tuture a refilé son virus a la mienne! L'aiguille est au même niveau que toi. J'ai également depuis longtemps que du chaud à la ventilation, mais ca doit venir de la vanne du radiateur.
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
boolbi
boolbi
