Page 1 sur 3
[2H] Température moteur basse
Posté : ven. mai 05, 2006 21:11 pm
par boolbi
Je vous expose mon souci (en est ce un ?????) :
Après moultes discussions avec d'autres proprios de Golf Cab' à la JAM, je me suis aperçu que ma titine ne chauffait pas assez : l'aiguille de température, sur lle tableau de bord, ne monte pas jusqu'à la diode quand le moteur est chaud, alors que c'est le cas pour les cab' de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuté .....
On m'a dit que celà pouvaiit venir du calorstat qui restait ouvert en permanence, d'où action et remplacement aujourd'hui. Cela n'a rien changé.... l'aiguille reste dans le 1er 1/3
D'où cela peut il venir ? Que dois je regarder et vérifier ?
J'espère que mon topo a été suffisamment clair ...
Posté : sam. mai 06, 2006 09:17 am
par 4RCL!Te
pour ma part a l'hivers je met un morceau de carton entre le radiateur et la calandre sinon j'ai le même soucis mais ça redeviens normal a l'été.
Tu es sur que ça n'est pas un soucis au niveau d'une sonde plutot qu'au niveau du moteur?
Posté : sam. mai 06, 2006 10:44 am
par ada37
J'ai le même souci parfois et quand la batterie est un peu faible. Apparament (chez moi) ça vien de faux contact car la température signalée par l'ordinateur de bord est bonne (j'ai déjà changé les 2 sondes car je sais pas la quelle c'est exactement)
Quand je roule assez longtemp, elle se restabilise...
On m'a dit que celà pouvait venir du calorstat qui restait ouvert en permanence
==> si c'est ça, ça se sent au niveau du chauffage il me semble ?
Posté : sam. mai 06, 2006 11:21 am
par 4RCL!Te
si la température moteur reste vraiment basse normalement le chauffage ne donne pas vraiment d'air chaud.
Peut etre un bon moyen de vérifier...
Posté : sam. mai 06, 2006 11:30 am
par cabman56
MDR! Pour ma part c'est l'inverse! :shock: Je n'ai que de l'air chaud dans
l'habitacle et ce n'est pas mieu!
Mais rien a voir avec la
temperature du moteur qui est bonne!
Posté : sam. mai 06, 2006 12:04 pm
par 4RCL!Te
je sais moi aussi j'ai de l'air chaud qui passe tout le temps mais si le moteur ne chauffe pas l'air envoyé dans l'habitacle ne peux pas être chaud donc c'est un bon moyen de vérifier si le soucis viens du moteur ou simplement d'une sonde
Posté : sam. mai 06, 2006 12:18 pm
par marcopolo2b
De mon côté c'est de la flemardise :mrgreen: , je sais que c'est le thermostat qui à sa crise...l'aiguille au compteur jour au yoyo...un jour c'est oui, un jour c'est non...
vu le boulot pour virer le thermostat je le ferais quand je serais bien luné :fumeur
Posté : lun. mai 08, 2006 09:01 am
par boolbi
ada37 a écrit :J'ai le même souci parfois et quand la batterie est un peu faible. Apparament (chez moi) ça vien de faux contact car la température signalée par l'ordinateur de bord est bonne (j'ai déjà changé les 2 sondes car je sais pas la quelle c'est exactement)
Le calorstat vient d'être changé et mon chauffage marche au top ..... il est même assez difficile à doser tellement il est performant
4RCL!Te a écrit :je sais moi aussi j'ai de l'air chaud qui passe tout le temps mais si le moteur ne chauffe pas l'air envoyé dans l'habitacle ne peux pas être chaud donc c'est un bon moyen de vérifier si le soucis viens du moteur ou simplement d'une sonde
Merci de me rassurer !!!
ce que je ne comprends pas c'est que la sonde est neuve (moins de 6 mois) !!!! Je m'en ferai préter une par le Clems06 un de ces 4
Posté : lun. mai 08, 2006 13:35 pm
par clems06
boolbi a écrit : Je m'en ferai préter une par le Clems06 un de ces 4
t'as vue la vierge toi !! :mrgreen:
Posté : lun. mai 08, 2006 15:07 pm
par boolbi
clems06 a écrit :t'as vue la vierge toi !! :mrgreen:
Mouai, çà fait un bail que je ne t'ai pas vu Gamine !!!
Posté : lun. mai 08, 2006 18:39 pm
J'avais le même soucis avant d'arrêter le cab, la température ne montais pas et limite le moteur callait comme si je démarrais le matin, le plus flagrant c'est lorsque j'ai été en suisse, dans la montagne avec la neige l'aiguille était au mini(après 7h de route quand même :shock: ), je sais pas ce que c'était mais on m'a dit aussi que c'atait le calorstat qui restait ouvert, je verrai bien si ça à changé avec le changement de moteur
Sinon comme toi j'avais pas de chauffage donc pas cool lorsque c'est négatif dehors
Posté : mer. mai 10, 2006 23:59 pm
par classicline
changement calorstat qui doit rester ouvert en grand tous le temps
et verif thermo contact
Posté : jeu. mai 11, 2006 16:54 pm
par Xsaravier
Eh bien Boolbi, après notre balade dans les gorges du verdon, voila que ta tuture a refilé son virus a la mienne! L'aiguille est au même niveau que toi. J'ai également depuis longtemps que du chaud à la ventilation, mais ca doit venir de la vanne du radiateur.
Posté : jeu. mai 11, 2006 17:52 pm
par boolbi
classicline a écrit :changement calorstat qui doit rester ouvert en grand tous le temps
Salut Classic line,
C'est quoi le thermo contact ? Quelle est la méthode pour le vérifier ?
Posté : ven. mai 12, 2006 08:58 am
par boolbi
Va comprendre pourquoi, une semaine après avoir changé le calorstat, la température indiquée est maintenant normale (au milieu)
Parfois faut pas chercher à comprendre
