Fiche carbu??
Posté : ven. mai 05, 2006 21:18 pm
par Invité
Bonsoir,
Voilà j'ai une fiche ou plutot une sonde on dirai a l'avant de mon carbu et j'aimerai s'avoir si il y'a un fil ou un branchement qui doit partir de la?
Je profite de ce topic aussi j'ai une fiche a 3 fil qui pendouille dans le compartiment moteur toujours je ne sais pas du tout a quoi ils servent.
J'ai remarqué aussi que sur reservoir de liquide de refroidisement il y'avait une sonde au dessus sans aucuns branchements je voulais s'avoir si c'etait en option sur certain cab le contrôle de la pression ou de la temperature du liquide de refoidisement.
Merci par avance pour votre aide.
Posté : sam. mai 06, 2006 12:30 pm
par Invité
La sonde de ton carbu permet le déclenchement du ventilo de refroidissement à l'arrêt, quand la température du compartiment moteur dépasse un certain seuil, (je crois 90°).
Tu as se genre de montage quand tu as un ventilo à 2 vitesse et de mémoire le fils qui va sur cette sonde est marron/blanc.
Ciao!
Posté : dim. mai 07, 2006 14:07 pm
par Invité
Merci ti-chat, faut que je vérifie si mon ventilateur est un double vitesse ou un simple.
