Surtension batterie
Posté : dim. nov. 17, 2019 19:50 pm
par douvi78
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide..
Propriétaire d'une golf quartett de 1991 avec 188000km, je rencontre pas mal de problème électrique.
Ça a commencé par une décharge de batterie au bout de 2 semaines. Du coup, je suis parti sur un remplacement du régulateur et toujours pareil :( . Je change la batterie mais pareil au bout de 2 semaines plus de jus....
Après quelques recherches sur le net, je pense à une fuite électrique et me décide à faire cette recherche. Je commence les mesures de bases et la surprise, j'ai plus de 16V à la batterie moteur tournant. Je viens de rechanger mon régulateur et toujours pareil plus de 16V aux bornes de batterie. J'ai vérifier rapidement quelques masses et à priori tout est bon. je ne sais plus quoi faire. Avez-vous des pistes ???
Merci d'avance
Re: Surtension batterie
Posté : dim. nov. 17, 2019 20:01 pm
par Barbero
Bonsoir.
Moi perso dans ce cas je commence par virer l'alternateur,
Mais les spécialistes en électricité on peut-être une autre solution.
Posté : dim. nov. 17, 2019 20:46 pm
par tito60
Idem, alternateur à changer.
alternateur de quelle marque ? ou as tu acheter le régulateur ? ;)
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:00 pm
par douvi78
Les régulateurs viennent de chez Mecatechnic.
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:01 pm
quel type bosch ? motorola ?
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:02 pm
par juan
Idéalement, type Bosch, vendu avec le régulateur. Fais attention aux histoires de consignes.
Je vais certainement proposer un truc idiot, mais est-ce que tu es sur de ton multimètre ?
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:05 pm
par douvi78
Ce sont les Motorola.
oui j'ai un multimètre.
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:06 pm
alors cherche pas déjà eu des soucis avec la pièces meca sur ce type de régulateur (:
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:08 pm
par douvi78
il les annonce en Motorola mais ce n'en ai pas. Ils sont identifiés JP je sais pas quoi.....
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:10 pm
oui c'est de la pièce chinoise, j'ai eu un problème similaire, j'ai fini par en acheter un ailleurs
prend de la qualité la prochaine fois ;)
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:13 pm
par douvi78
Oui mais quelle qualité. C'est le régulateur qui convient et en plus le plus cher...
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:15 pm
par juan
J'ai commandé le mien chez AD en Bosch avec le régulateur. Cher mais bien.
Posté : dim. nov. 17, 2019 21:17 pm
Mecatechnic n'est pas le seul vendeur de ce type de pièce, il faut chercher le meilleur rapport qualité/prix sur la toile ;)
Posté : dim. nov. 17, 2019 23:28 pm
par douvi78
Vous pensez qu'il faut changer l'ensemble ou uniquement le régulateur ?
