[2H] Bruit suspect suite changement embrayage
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
salut,
j'ai donc un kit embrayage neuf avec des joints spi aussi.
tout va bien, les vitesses passent nickel et le cable est plus souple qu'avant. :ap
cependant j'ai un bruit residuel a haut régime. très difficille a décrire.
le bruit se produit a partir de 4000 tours uniquement quand j'appuie sur la pédale et est assez aigu.
d'ou cela peut il venir?
ps: la butée a été changée bien sur
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
redemonte tout si tu n'est pas sur de ton coup
marcopolo2b
Tu as ton bruit à 4000 T/mn lors des changements de vitesse où uniquement quand tu poses on pied dessus ( très mauvais pour l'embrayage car tu lui imposes d'être décollé à cette vitesse
de mémoire il n'est pas amorti ? car si c'était le cas je dirais démontage et contrôle des ressorts...
ne jamais "déglacer" un embrayage, ce traitement est bon pour les plaquettes et disques de frein...
webrik
moi sur 206 j'ai fait changer l'embrayage par un origine et apres 3 mois hopla plus rien pourant le matin il fonctionnais nickel
resultat des courses les pieces d'origine etais apparement defect il y avait un defaut ... peugeot a du remplacer la fourchette et un roulement sur le boite aussi a cause da cela ..
Re: bruit suspect suite changement embrayage
Faut lire les gars :mdrFred59 a écrit :salut,
