[2H] Bruit suspect suite changement embrayage
Posté : jeu. mai 11, 2006 15:07 pm
par Fred59
salut,
j'ai donc un kit embrayage neuf avec des joints spi aussi.
tout va bien, les vitesses passent nickel et le cable est plus souple qu'avant. :ap
cependant j'ai un bruit residuel a haut régime. très difficille a décrire.
le bruit se produit a partir de 4000 tours uniquement quand j'appuie sur la pédale et est assez aigu.
d'ou cela peut il venir?
ps: la butée a été changée bien sur
Posté : jeu. mai 11, 2006 15:20 pm
par rhombeus
peut etre un roulement de boite? mon mecano ma dis qu il fallai deglacer le volant moteur quand tu fesai l embrayage si ca peut aider, desolé de pas pouvoir faire plus
Posté : ven. mai 12, 2006 13:27 pm
par marcopolo2b
Salut à toi, ton embrayage est -il d'origine volkswagen ? j'ai déjà vu le cas sur une VW plus moderne...l'embrayage n'était pas d'origine, montait parfaitement mais les côtes n'étaient pas tout à fait les même au niveau du volant moteur...
Posté : ven. mai 12, 2006 13:43 pm
par Fred59
c'est un luk. monte d'origine
Posté : ven. mai 12, 2006 14:35 pm
redemonte tout si tu n'est pas sur de ton coup ;)
Posté : ven. mai 12, 2006 14:38 pm
par marcopolo2b
Tu as ton bruit à 4000 T/mn lors des changements de vitesse où uniquement quand tu poses on pied dessus ( très mauvais pour l'embrayage car tu lui imposes d'être décollé à cette vitesse :nul )
de mémoire il n'est pas amorti ? car si c'était le cas je dirais démontage et contrôle des ressorts...
ne jamais "déglacer" un embrayage, ce traitement est bon pour les plaquettes et disques de frein...
Posté : ven. mai 12, 2006 14:41 pm
par webrik
salut
moi sur 206 j'ai fait changer l'embrayage par un origine et apres 3 mois hopla plus rien pourant le matin il fonctionnais nickel
resultat des courses les pieces d'origine etais apparement defect il y avait un defaut ... peugeot a du remplacer la fourchette et un roulement sur le boite aussi a cause da cela ..
Posté : mar. juin 13, 2006 23:41 pm
par Invité
Ca peut provenir de la butee derriere le couvercle vert de la boite de vitesse.
Le mieux lors d un changement d embrayage est de changer cette butee et l axe 8qui s use aussi aux embouts.
Montage de l ensemble rapide et sans gros demontage...
A+
Re: bruit suspect suite changement embrayage
Posté : mar. juin 13, 2006 23:47 pm
Fred59 a écrit :salut,
Faut lire les gars :mdr
