plus d'eclairage sur le tableau de bord Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
bonjour a tous
:( voila j'ai achete une golf 1 cabriolet annee 92 dernierement et je n'ai pas d'eclairage qui fonctionne ni sur le tableau de bord ni dans l'habitacle de plus le compteur de vitesse ne fonctionne plus ni l'horloge pourriez vous m'eclairer :mdr3 sur le probleme
d'avance je vous remercie
il faut attendre une lumiere en electricité :mdr3
verifie le bouton de veilleuse/phare car defois le potentiometre d'intensité a laché ;)
Weissklass
Message par Weissklass »
Il va falloir demonter ton tableau de bord, il est probable que le precedent proprio l'ait demonté et mal remonté.
y'a le cable de compteur qui se clipse derriere et le reste, cad compte tour eclairage horloge etc c'est une nappe qui se clipse dessous a droite
Pour le plafonnier verifie les fusibles 6 ou 7, ton ampoule est peut etre tout simplement grillée, a moins que ce soit les interupteurs de porte qui soient coincés...
webrik
Message par webrik »
prend ta femme aussi car pour passer la main pour remettre le cable du compteur c'est assez petit
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
meme problème pour moi, à part que ce n'est que le compteur qui s'allume pas enfin si défois on prend une bosse et hop il s'allume... et apres défois il s'eteint, bref ca fait boite de nuit :nul
Invité
merci pour toutes ces reponses si vite arrivees :sup
j'ai remarque aussi qu'il manque plusieurs relais y aurait il un lien avec mon probleme
y'aurait il quelqu'un qui aurait un peu de documentation sur le bornier relais --annee 92--pour pouvoir acheter les bons relais :hein
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
... change le fusible correspondant dans la boite à fusible au-dessus de tes genoux ;)
Commence par cela avant de tout démonter...
Un fusible coûte moins de 2€... ;)
PS : J'ai eu le même problème lorsque j'ai bidouillé la loupiote du coffre... les deux fils se sont touchés... et paf, plus d'éclairage dans l'habitacle.
verifie que tes feux arrières phares allumés fonctionnent malgré ton souci de compteur.. j'ai déja eu le coup c'est pour ca
kikGTI
panne habituelle
Message par kikGTI »
slt, ca ne coute rien, mais regarde ton fil de masse qui doit se trouver sur ton ceche culbu a droite, c'est une panne assez courante sur les golf 1...
c'est ta masse de tdb...
si c'est pas ca, je te souhaite un bon démontage!!!
a+ :fumeur
