plus d'eclairage sur le tableau de bord
Posté : jeu. mai 11, 2006 23:14 pm
par Invité
bonjour a tous
voila j'ai achete une golf 1 cabriolet annee 92 dernierement et je n'ai pas d'eclairage qui fonctionne ni sur le tableau de bord ni dans l'habitacle de plus le compteur de vitesse ne fonctionne plus ni l'horloge pourriez vous m'eclairer
sur le probleme
d'avance je vous remercie
Posté : jeu. mai 11, 2006 23:22 pm
il faut attendre une lumiere en electricité
verifie le bouton de veilleuse/phare car defois le potentiometre d'intensité a laché
Posté : ven. mai 12, 2006 01:40 am
par Weissklass
Il va falloir demonter ton tableau de bord, il est probable que le precedent proprio l'ait demonté et mal remonté.
y'a le cable de compteur qui se clipse derriere et le reste, cad compte tour eclairage horloge etc c'est une nappe qui se clipse dessous a droite
Pour le plafonnier verifie les fusibles 6 ou 7, ton ampoule est peut etre tout simplement grillée, a moins que ce soit les interupteurs de porte qui soient coincés...
Posté : ven. mai 12, 2006 07:21 am
par webrik
salut
prend ta femme aussi car pour passer la main pour remettre le cable du compteur c'est assez petit
Posté : ven. mai 12, 2006 10:40 am
par Antho13
meme problème pour moi, à part que ce n'est que le compteur qui s'allume pas enfin si défois on prend une bosse et hop il s'allume... et apres défois il s'eteint, bref ca fait boite de nuit
Posté : ven. mai 12, 2006 17:45 pm
par Invité
merci pour toutes ces reponses si vite arrivees
j'ai remarque aussi qu'il manque plusieurs relais y aurait il un lien avec mon probleme
y'aurait il quelqu'un qui aurait un peu de documentation sur le bornier relais --annee 92--pour pouvoir acheter les bons relais
Posté : sam. mai 20, 2006 17:44 pm
par GolfNeuch
... change le fusible correspondant dans la boite à fusible au-dessus de tes genoux
Commence par cela avant de tout démonter...
Un fusible coûte moins de 2€...
PS : J'ai eu le même problème lorsque j'ai bidouillé la loupiote du coffre... les deux fils se sont touchés... et paf, plus d'éclairage dans l'habitacle.
Posté : dim. mai 21, 2006 01:37 am
par Fred59
verifie que tes feux arrières phares allumés fonctionnent malgré ton souci de compteur.. j'ai déja eu le coup c'est pour ca
panne habituelle
Posté : dim. mai 21, 2006 18:50 pm
par kikGTI
slt, ca ne coute rien, mais regarde ton fil de masse qui doit se trouver sur ton ceche culbu a droite, c'est une panne assez courante sur les golf 1...
c'est ta masse de tdb...
si c'est pas ca, je te souhaite un bon démontage!!!
a+ :fumeur
