taille et démontage hp arriere Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
:Rock_On_: salut je voudrai savoir la forme des hp arriere et le diametre avant de les demonter et svp comment demonter les panneaux arrieres merci :foldingo :respekt
cabman56
Message par cabman56 »
Pour les panneaux arrières, ça prend 30 secondes: tu enleves la
manivelle et le caoutchouc le long de la porte, ensuite avec un petit
tournevis, tu tire le panneau (attention c'est fragile)! Je ne sais pas si
j'explique bien mais cherches un peu, et tu verras que ce n'est pas
sorcier!
Pour les HP arrieres, ils sont rond (85mm environ) mais des rond de
100mm passent sans problèmes! Voila! ;)
Invité
:Rock_On_: merci de ton aide par contre j'ai regarde un peu la manivelle est elle clipsé? car pas de vis apparente et je veux pas la casser... :respekt
Xsaravier
Message par Xsaravier »
Du 8.7 exactement! ;) Cherche pas, c'est trop dur a trouver. Effectivement, le 10 passe nickel!
Sus à la vermine japonaise ! Que renaisse le German look !
Invité
:Rock_On_: merci a toi aussi pour ton aide tu as une bonne reference en hp diametre 10cm en sachant auto radio 4x40 watts j'ai a l'avant hp alpine elliptique 2 voies 120watts pas mal par rapport a l'origine....
@+ :maitre
Xsaravier
Ca après c'est une question de goûts. Moi j'aime bien Davis Acoustics ou Focal, mais certains préfèreront autre chose. Tu es seul juge à ce propos. ;)
cabman56
Pour la manivelle, c'est assez chiant mais bon... Avec un petit tournevis
(encore) tu peut "enlever" le plastique qui est emboité (au niveau de la
fixation) mais le plastique est assez mou, et en-dessous tu as la vis! Je ne
sais pas vraiment expliquer mais c'est mieux que rien! ;)
Invité
:lol: Non non ta reponse est parfaite elle me convient tres bien je te remercie
taz 71
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 80&start=0
Message par taz 71 »
:mrgreen: ca donne ca pour pouvoir devisser la visse :cool:
Invité
:dance super au top .......
merci :alcolo
fontaine57
Message par fontaine57 »
:oops: je savais même pas qu'il y avait des Hp à l'arrière ...
j'ai juste vu les 2 gros trous béant sur ma plage arrière ... on m'aurait menti ??? :mdr
En tout cas des demain je vais aller voir ça de plus près
shaodid
hp arriere
Message par shaodid »
est ce qu'il faut toucher aux garnitures c'est à dire est ce qu'il faut les couper ?
J'espere que non ;)
fontaine57
Et les mecs, je n'ai pas de grille ou autre ...Est il possible qu'il n'y ai rien de prévu pour les Hp à l'arrière ? J'ai une Kuartett apparement.
J'ai besoin de savoir ça, avant de tout démonter pour rien. :foldingo
cabman56
Normalement sur tes panneaux arrière, tu as des petits trous, et puis tu
peut toujours démonter, ça ne prend même pas 5 min! Normalement il y
a des enceintes, j'ai également une quartett, et j'en ai a l'arriere
d'aorigine! Voilà! ;)
il existe des panneaux sans trous car tous les cabs n'avais pas les hp arrière à priori c'était une option :oui
