taille et démontage hp arriere
Posté : sam. mai 13, 2006 20:03 pm
par Invité
Posté : dim. mai 14, 2006 12:45 pm
par cabman56
Pour les panneaux arrières, ça prend 30 secondes: tu enleves la
manivelle et le caoutchouc le long de la porte, ensuite avec un petit
tournevis, tu tire le panneau (attention c'est fragile)! Je ne sais pas si
j'explique bien mais cherches un peu, et tu verras que ce n'est pas
sorcier!
Pour les HP arrieres, ils sont rond (85mm environ) mais des rond de
100mm passent sans problèmes! Voila!
Posté : dim. mai 14, 2006 13:06 pm
par Invité
merci de ton aide par contre j'ai regarde un peu la manivelle est elle clipsé? car pas de vis apparente et je veux pas la casser...
Posté : dim. mai 14, 2006 13:11 pm
par Xsaravier
Du 8.7 exactement!
Cherche pas, c'est trop dur a trouver. Effectivement, le 10 passe nickel!
Posté : dim. mai 14, 2006 13:20 pm
par Invité
merci a toi aussi pour ton aide tu as une bonne reference en hp diametre 10cm en sachant auto radio 4x40 watts j'ai a l'avant hp alpine elliptique 2 voies 120watts pas mal par rapport a l'origine....
Posté : dim. mai 14, 2006 14:15 pm
par Xsaravier
Ca après c'est une question de goûts. Moi j'aime bien Davis Acoustics ou Focal, mais certains préfèreront autre chose. Tu es seul juge à ce propos.
Posté : dim. mai 14, 2006 17:22 pm
par cabman56
Pour la manivelle, c'est assez chiant mais bon... Avec un petit tournevis
(encore) tu peut "enlever" le plastique qui est emboité (au niveau de la
fixation) mais le plastique est assez mou, et en-dessous tu as la vis! Je ne
sais pas vraiment expliquer mais c'est mieux que rien!
Posté : dim. mai 14, 2006 19:23 pm
par Invité
Non non ta reponse est parfaite elle me convient tres bien je te remercie
Posté : dim. mai 14, 2006 21:10 pm
par taz 71
Posté : dim. mai 14, 2006 22:13 pm
par Invité
:dance super au top .......
Posté : sam. août 05, 2006 00:07 am
par fontaine57
:oops: je savais même pas qu'il y avait des Hp à l'arrière ...
j'ai juste vu les 2 gros trous béant sur ma plage arrière ... on m'aurait menti ??? :mdr
En tout cas des demain je vais aller voir ça de plus près
hp arriere
Posté : jeu. août 10, 2006 14:59 pm
par shaodid
est ce qu'il faut toucher aux garnitures c'est à dire est ce qu'il faut les couper ?
J'espere que non
Posté : jeu. août 10, 2006 19:14 pm
par fontaine57
Et les mecs, je n'ai pas de grille ou autre ...Est il possible qu'il n'y ai rien de prévu pour les Hp à l'arrière ? J'ai une Kuartett apparement.
J'ai besoin de savoir ça, avant de tout démonter pour rien.
Posté : jeu. août 10, 2006 19:32 pm
par cabman56
Normalement sur tes panneaux arrière, tu as des petits trous, et puis tu
peut toujours démonter, ça ne prend même pas 5 min! Normalement il y
a des enceintes, j'ai également une quartett, et j'en ai a l'arriere
d'aorigine! Voilà!
Posté : jeu. août 10, 2006 23:15 pm
il existe des panneaux sans trous car tous les cabs n'avais pas les hp arrière à priori c'était une option :oui
