Encore le klaxon Le sujet est résolu
willgreo
Encore le klaxon
Message par willgreo »
Salut, bon voila j'ai donc mis un relais et maintenant j'ai encore un probleme mais c'est derriere le volant. voila il me manque apparement un patte qui fasse contact avec le cercle derriere le volant bon ca c'est pas trop grave j'ai mis un bout de fil en attendant mais le vrai probleme en fait est que le volant passant tres pres du bloc commodo donc de la masse et bien il klaxonne un peu trop souvent, des qu'on tourne le volant ou qu'on s'appuie un peu dessus. Est ce que d'origine il y a quelque chose entre le volant et le bloc commodo pour les isoler ?
Oui, tu as une bague en plastique qui viens se mettre sur la colonne de direction et qui empeche le volant de venir toucher la platine de commodo
willgreo
Ok merci, je me doutais bien qu'il devait y avoir quelque chose, bon en attendant de refaire ca correctement et pour pouvoir passer la contre visite je vais decouper un morceau de chambre a air ou si je trouve une autre matiere pas trop epaisse qui peut faire isolant.
je te conseille d'allez chez vw le prix de la pieces est minime, moins de 3 €
willgreo
Oui effectivement c'est pas tres cher, faudra que j'y fasse un saut a l'occasion, merci pour l'info.
