Problème éclairage phares avant
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
Bonsoir,
j'ai un soucis: quand j'allume les veilleuses tout va bien, je passe en feux de croisement ca va aussi, mais quand je passe en feux de route, une longue portée et le feux de route du meme coté ne marche pas.
Je me retrouve donc avec juste la veilleuse d'un coté et les feux de route et longue porté de l'autre.
J'ai changé la longue porté et la H4 qui fait croisement/route, et meme probleme.
D'ou vient cet ennui? ( masse du Neiman, fusible?...)
la premiere chose que je regarde sans poser de questions c'est les fusibles,
alors fait de meme.
Antho13
Voiture : Passat
oui désolé, mais je n'ai aucune connaissance en electricité donc pour moi la boite à fusible c'est le grand inconnu (pardon pour mon ignorance)
promi je vais voir ma rta et je tiens au courant :oops:
le schéma de la boite a fusibles est présent dans la notice en théorie
Antho13
Voiture : Passat
j'ai pas herité de la notice malheureusement, ni carnet d'entretien ni rien, le fait de l'import allemagne surement.
Mais comme tout le monde, j'ai de bonne connaissances balaise la dedans, et le forum qui m'aide toujours.
anthoaurel a écrit :j'ai pas herité de la notice malheureusement, ni carnet d'entretien ni rien, le fait de l'import allemagne surement.
comme j'ai du déjà l'ecrire plus de 200 fois sur le forum.... y'a un site web....
et une rubrique catalogue avec dedans la notice téléchargeable
Antho13
Voiture : Passat
malheureusement (encore) je n'ai pu la télécharger, je ne sais pas pourquoi, c'est comme la vidéo du démontage capote que je ne peux télécharger non plus, allez savoir pourquoi.
Mais je m'en sortirez, désolé fred
Kevin ozzi
Re: Problème éclairage phares avant
Message par Kevin ozzi »
Salut Antho13 , je me dirige vers toi pour savoir si tu as trouvé d où cela venait , car j' ai exactement le même souci depuis ce matin . Veilleuse et codes ok des 2 côtés , et quand je passe en feux de route , le code droit s éteint ,la veilleuse reste éclairé, et la longue portée et feux de croisement gauche fonctionne. J' ai contrôlé les fusibles et c est ok . Je n y comprends rien et les ampoules sont neuves et non grillé. Merci de ta ta future réponse.
Le sujet date de 13 ans...
Soit un fusible (il y en a un par côté) soit le commodo.
Ce sujet pour t'aider
viewtopic.php?f=8&t=34614
Vérifie tes fusibles en position 8 et 10
