Page 1 sur 2
Ptites questions sur les siéges electriques
Posté : jeu. juin 01, 2006 17:16 pm
par le_soissonais
Donc voila j ai commencé a adapté un interrieur cuir Recaro Electrique provennat d'une Afla Roméo. J ai presque fini la banquette arriere mais l avant est electrique et je voudrais savoir si c est possible d'adapter les faisceaux des sieges.
Posté : jeu. juin 01, 2006 18:19 pm
par Atlanticab
Tout est possible, tout est réalisable.... c'est le jeu de la Vie... Euh, non pardon c'est pas ça :mrgreen:
En dehors de l'aspect "inhabituel" de cette greffe, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible... A condition d'avoir tout les éléments, et de toucher un peu en élec.
Quand tu dis "électriques" tu veux dire quoi ? réglables ou chauffants ?
Posté : ven. juin 02, 2006 10:37 am
par le_soissonais
Non il n est pas chauffant je peux juste régler la position hauteur profondeur genoux etc... enfin plein de choses
J ai les faisceaux sur le siéges mais aprés je sais pas comment m organiser...
Posté : ven. juin 02, 2006 11:31 am
par noulo17
tu parles du problèmes pour les raccorder sur un faisceau d'origine :? ?
Posté : ven. juin 02, 2006 11:43 am
par boulix
bas tu branche sur un plus aprés contact sur la boìte a fusible tu met un petit fusible qui va bien et tu trouve un rhéostat (qui te permetra de faire varier la température) ou un intérupteur que tu fixe sous le siège pour les faire fonctionner
PS: corriger moi ( :fouet ) si je dis des conneries mais perso je le vois comme sa
Posté : ven. juin 02, 2006 11:45 am
par noulo17
boulix a écrit :bas tu branche sur un plus aprés contact sur la boìte a fusible tu met un petit fusible qui va bien et tu trouve un rhéostat (qui te permetra de faire varier la température) ou un intérupteur que tu fixe sous le siège pour les faire fonctionner
c'est ce que je voulais dire c'est pour ça que je demandais de quel coté il rencontré le problème
mais :+1 avec toi l'ami
Posté : ven. juin 02, 2006 13:18 pm
par richie1973
Bah, a mon avis, si il commence à poser des questions comme ça pour les monter ses sièges, ils ne sont pas près de fonctionner.... il aurait fallu récupérer le faisceau d'origine de l'alfa et là ça aurait été simple, quoique, il y a peut être aussi des relais à mettre autre part....
Posté : ven. juin 02, 2006 13:44 pm
par boulix
tout dépend si les commandes de chauffage sont sur les siège auquel cas sa devrait pas ëtre trés compliqué
Posté : ven. juin 02, 2006 20:04 pm
par glouton
D'apres ce que j'ai compris les sieges ne sont pas chauffant , c'est uniquement pour le reglage . :D
Posté : ven. juin 02, 2006 20:26 pm
par boulix
c'est moi qui est la berlue ou tout à l'heure il disait qu'il étaient chauffant?
Posté : ven. juin 02, 2006 22:56 pm
par Atlanticab
Tu as la berlue :lang
Pour revenir au problème du cablage, il faudrait déjà savoir où sont les commandes de réglage.
Si elles sont sur les sièges, il suffit de les alimenter en +12 protégé et après-contact.
Si elles sont sur un commodo annexe, il faut le commodo en question plus le cablage qui va avec, sinon c'est trop galère comme plan...
Posté : dim. juin 04, 2006 19:35 pm
par le_soissonais
Oui les commandes sont sur le sieges j ai regardé vite fait avec un pote et on commencé un schéma.
On doit laissé un plus apres contact un autre pour la memoire et mettre des fusibles ou cas ou....
Je mettrai des photos des sieges demain...
En tout cas merci a tous de répondre
Posté : dim. juin 04, 2006 23:18 pm
par Atlanticab
Si il y a une mémoire c'est un +30 (12v permanent) ET un fusible
Posté : lun. juin 05, 2006 13:16 pm
par boulix
Atlanticab a écrit :Si il y a une mémoire c'est un +30 (12v permanent) ET un fusible
attention au risque d'incendie avec un plus permanent (le fusible doit être bien dimensionné)
Posté : lun. juin 05, 2006 14:05 pm
par Atlanticab
Et placé au plus près de la batterie...
