Une solution pour Phare ne s'allument plus ou avec retard plus ou moins long
Posté : sam. janv. 11, 2020 15:39 pm
Comme je n'ai pas trouver sur le forum un post avec les raisons du problème de phares, je me permets 'en ouvrir un nouveau pour partager mon expérience.
Description du problème :
Depuis que j'ai acheté ma Golf 1 Cabriolet en aout 2019, les phares s'allument avec retard plus ou moins long.
Pour être précis, c'est les feux de croisements qui présentent le problème, les gros phares fonctionnent mais ne restent pas enclenchés si on relâche le comodo.
Les feux de positions fonctionnent et le reste des accessoires aussi.
Hier soir panne totale, plus possible de les remettre en fonction et donc de reprendre la route ☹
Solution :
Comme beaucoup de ceux qui ont rencontré le problème j'ai cru qu'un relai (fatigué) placé entre l'interrupteur et le phares était la raison du problème.
Il semblerait que les Golf 1 calandre 2 phares et 4 phares ne sont pas équipées d'un relai de puissance.
Pour mon problème, c'est simplement l'interrupteur en haut à gauche du tableau de bord qui était encrassé.
Avec les années une pâte visqueuse s'est formée à l'intérieur, peut-être suite à l'injection de produit de contact par l'ancien propriétaire.
Cet encrassement ralenti la mobilité du contact de puissance et celle de son ressort, ce qui explique le délai de l'allumage des feux de croisement.
J'ai démonté et nettoyer l'interrupteur, moins d'une heure de travail et c'est en ordre.
Le remplacement par un interrupteur d'occasion risque de reporter le problème à plus tard, optez pour un nettoyage ou un neuf.
PHOTOS : désolé je ne suis pas arrivé à intégrer le photo ☹
L'interrupteur
Enlever la plaque
Interrupteur démonté, contacts non nettoyés
Interrupteur entièrement démonté, contacts nettoyés
Attention lors du démontage une bille et un ressort vont se libérer, ne pas les perdre.
Lors du remontage, placer le ressort dans son emplacement et la bille sur le ressort.
Vérifiez que le contact du potentiomètre soit vers le haut avant de refermer, sinon il faudra recommencer.
Tenir la partie avec les contacts, le ressort avec la bille et replacer la partie avec le bouton à bascule par-dessus.
J'espère que pour vous ce sera aussi la solution
Solution :
L'interrupteur
Enlever la plaque
