Pastille sablage sur collecteur d'admission
Posté : dim. janv. 12, 2020 17:40 pm
par Chreun
J'ai des fuites de liquide de refroidissement que je traite une à une avec un relatif succès.
Relatif car malgré mes efforts je continue à perdre du LDR et je constate qu'une pastille de sablage de mon collecteur d'admission a du liquide dans sa cavité.
Comme je viens de changer la durite juste au au-dessus, je suis certain à présent que le LDR fuit par-là.
Voilà pour le diagnostic.
Pour la réparation je n'ai rien vu sur le sujet sur le forum.
Mes questions:
  • comme j'ai un peu d'accessibilité autour de la pastille incriminée, est-ce envisageable d'être changé sans démonter le collecteur?
    Je ne me rends pas compte de la force nécessaire pour faire sauter et remettre les pastilles. Je ne voudrai pas abîmer mon collecteur juste par flemme de démonter le collecteur
  • et si indispensable de déposer le collecteur, quelle précaution prendre? Je sais que les pièces de fonderie ne sont pas indestructibles...
  • une pate a joint est elle indispensable au remontage?
  • Si oui quel type de pate?
Merci d'avance pour les conseils et retours d'expérience
Re: Pastille sablage sur collecteur d'admission
Posté : lun. mars 25, 2024 19:58 pm
par SlyPok
Je me permet de déterrer ce sujet car j'ai moi aussi une fuite au niveau de cette même pastille, et je n'ai trouvé aucune information à ce sujet, hormis sur ce topic.
Est-ce que tu a pu la changer et si oui, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour son remplacement ainsi que le type de pastille de remplacement ?
J'ai bien pensé à utiliser du produit pour colmater les trou dans le circuit de refroidissement, mais je ne pense pas que ce soit une solution durable.
Merci d'avance
Julien
Posté : sam. avr. 27, 2024 19:42 pm
par Chreun
Non je n'ai pas osé me lancer. La voiture roule peu et la fuite est limitée donc je fais le niveau régulièrement.
Posté : dim. avr. 28, 2024 12:30 pm
par Barbero
Pour changer les pastilles de sablage moi je perce un petit trou puis j'y mets une vis pour pouvoir tirer et les extraires .
Ensuite nettoyage et remontage avec une douille pour la reposée en douceur ( surtout ne pas partir de travers)
Il faut utiliser une pâte d'étanchéité spécifique.
Posté : lun. avr. 29, 2024 10:48 am
par summit
La cartouche Alumaseal sera efficace, c'est produit qu'utilise mon ami mécano
Posté : lun. mai 27, 2024 15:40 pm
par SlyPok
Merci pour vos réponses
Je vais essayer de la changer avec la méthode de la vis et en mettant de la pâte au remontage.
Pour le stop fuite je préfère changer la pastille pour faire une réparation durable mais je garde l'idée sous le coude
Posté : lun. mai 27, 2024 16:40 pm
par Barbero
Laissé tomber le stop fuite, c'est pas du boulot et en plus on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête..
Franchement ça se fait bien 😊👍
Posté : lun. nov. 25, 2024 14:25 pm
par Chreun
SlyPok a écrit :Merci pour vos réponses
Je viens aux nouvelles car j'ai l'impression que ma fuite s'est accentuée et donc je voudrais sauter le pas.
Tu t'es lancé? As-tu trouvé facilement la pastille de remplacement?
Posté : sam. janv. 04, 2025 17:46 pm
par Chreun
Bon le collecteur est démonté (toujours une partie de plaisir cette affaire...)
La fameuse pastille fautive
il me reste à trouver des pastilles (diamètre 18mm à priori) et la fameuse pâte.
Posté : sam. janv. 11, 2025 18:08 pm
par Chreun
J'ai démonté la pastille de sablage fautive.
Comme indiqué par François, j'ai percé la pastille
Puis mis une vis pour extraire la pastille.
Après plusieurs essais infructueux en augmentant le diamètre de vis, j'avais une pastille percée et déformée mais qui n'avait pas bougé d'un iota.
J'ai finalement pris un tournevis plat pour faire comme un burin et frapper sur un bord.
La pastille a pivoté et j'ai pu la sortir.
Elle a morflé!
Mais le bord du collecteur n'a rien. C'est juste bien crade à l'intérieur...
Reste à trouver de nouvelles pastilles. Si vous avez des adresses, n'hésitez pas.
Posté : sam. janv. 11, 2025 22:44 pm
par Diglig
Yop !
Chez Os qu'a rot, ça s'appelle bouchon de dilatation:
https://www.oscaro.com/bouchon-de-dilatation-1603-g#
Faut fouiller, peut-être que...
Posté : sam. janv. 11, 2025 22:47 pm
par Diglig
Tiens, celle là est en 18, mais pas dispo... u as déjà une ref !
https://www.oscaro.com/bouchon-de-dilat ... 229-1603-p#
Posté : sam. janv. 11, 2025 22:50 pm
par Diglig
Et le moteur de recherche donne:
https://www.auto-doc.fr/topran/447775
à priori dispo... :) :)
Posté : jeu. janv. 16, 2025 22:45 pm
par Chreun
Super, merci pour les recherches. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi appeler ces pastilles: "Bouchon de dilatation"
Posté : sam. avr. 26, 2025 15:41 pm
par Chreun
J'ai mis du temps à commander les pièces pour rentabiliser les frais de port qui étaient 10x plus chers que le prix d'une pastille Image
Un coup de propre sur le bord avec un chiffon puis un coup de papier de verre.
Ensuite du loctite sur le pourtour de la pastille.
Enfin mise en place à l'aide d'une douille qui s'appuie bien sur le bord de la pastille.
Pas compliqué du tout à faire.Image
