bien affaiblie a mon avis). Vous en pensez quoi? :oops:
Problème batterie??? Le sujet est résolu
cabman56
Voila, j'explique mon cas: Il y a a peu près 2 mois, j'ai changé ma batterie, et là ca fait une semaine que la voiture n'a pas tournée. Hier, j'ecoute un peu de zik dedans
, environ 1/2 heure mais le volume au minimum. Et la: la voiture ne demarre plus comme si la batterie était naze
! J'attend alors plusieurs heures, je rééssaye, mais toujours pareil
! Je précise au passage que, avant d'acheter une batterie neuve, j'avais essayé une batterie que j'avais en rab, mais cette derniere était vide au bout de quelques jours
(déjà
Re: Problème batterie???
il faut controler deja la tension que donne ton alternateurcabman56 a écrit :Voila, j'explique mon cas: Il y a a peu près 2 mois, j'ai changé ma batterie, et là ca fait une semaine que la voiture n'a pas tournée. Hier, j'ecoute un peu de zik dedans, environ 1/2 heure mais le volume au minimum. Et la: la voiture ne demarre plus comme si la batterie était naze
(déjà
