Fumée blanche et ne tient plus son régime moteur
Fwedd99
Prénom : Fwedd
Message par Fwedd99 »
Bonjour à vous,
C’est ma 1er intervention ici :)
Gros soucis sur mon cab de 93 moteur 2h.
Au tout début, beaucoup de mal à démarrer alors que je venais de faire 3km, maintenant quand je veux la démarrer elle fume énormément (Blanc) et elle ne tient plus son régime moteur, quand je le tient à environs 3000t/min a un moment j’ai l’impression qu’elle s’étouffe, si je pompe sur l’accélérateur elle remonte mais ne tient pas et s’éteint :(
Auriez vous une idée sur la panne ? :hein :hein
Merci à tous
Re: Fumée blanche et ne tient plus son régime moteur
Une odeur spécifique ?
Fumée blanche, joint de culasse normalement ...nan !
Fumé blanche ralenti instable malheureusement tout les symptômes d'un joint de culasse.
Vérifier votre niveau de liquide de refroidissement. :(
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Comme les collègues, fumée blanche = vapeur d'eau. Probablement joint de culasse.
Ou simplement reversoir d'essence avec du carburant mélangé avec de l'eau.
Le vidanger et voir par la suite avant de s'alarmer.
Sinon prendre les compressions moteur, voir si présence de mayonnaise sur le bouchon de remplissage d'huile ou présence d'huile dans le vase d’expansion pour justifier un joint de culasse
Fwedd99
Prénom : Fwedd
summit a écrit : sam. mars 14, 2020 19:20 pm Une odeur spécifique ?
Odeur un peu d’essence brûlée je dirait :?
Fwedd99
Prénom : Fwedd
tito60 a écrit : dim. mars 15, 2020 08:29 am Ou simplement reversoir d'essence avec du carburant mélangé avec de l'eau.
Pour ce qui est des compressions je suis à 12,5 sur chaque cylindre, ce qui me fait croire que ce ne serai pas le joint de culasse 🤔
Pas de mayonnaises dans le bocal non plus
J’ai vraiment l’impression dû surconsommation d’essence !!
Comme je le pensais, pas le jdc à priori.
Quel est qualité de ton essence?
Fwedd99
Prénom : Fwedd
Heuuu bonne question mais je fais le plein toujours a la même pompe
Fwedd99
Prénom : Fwedd
Est ce que le SP 95 peut faire des dégâts ??
Non pas de dégâts mais nos anciennes préfèrent le SP98. Le moteur tourne plus rond et il te le rend bien :)
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb »
En principe non.
Le carburant SP95 peut vieillir plus vite que le 98, mais de là à avoir les symptômes que tu décris, il faudrait des mois et des mois. Ce n'est pas du E10 ?
ClassicSeb
Année : 1994
olive4 a écrit : dim. mars 15, 2020 14:22 pm Non pas de dégâts mais nos anciennes préfèrent le SP98. Le moteur tourne plus rond et il te le rend bien :)
Le 2H préfère le 95. Mais l'ancienne "recette" du 95, pas le E5. Du coup, oui, priorité au 98 :+1
Fwedd99
Prénom : Fwedd
ClassicSeb a écrit : dim. mars 15, 2020 14:26 pm En principe non.
Non
