Rayure dans boite à vitesse
Posté : dim. mars 15, 2020 18:42 pm
par vincent13480
Salut à tous, je me suis attaqué au démontage de la boîte à vitesse pour changer les joints et contrôler l embrayage, et je m aperçoit que le volant moteur a du frotter la boîte, mon volant serait il voilé ?
Re: Rayure dans boite à vitesse
Posté : dim. mars 15, 2020 20:22 pm
par Barbero
Cette trace a l'air grasse comme si elle datait. Un cailloux a pu se coincer dedant ? Elle est aussi sur la partie opposée ?
Posté : dim. mars 15, 2020 20:28 pm
par tito60
Rien n'a frotté dessus. Tu auras des traces de frottements sur tout le pourtour du carter de boite.
Je penche plus pour des défauts de fonderie ou un problème dans la boite même.
Procédure à faire:
Dégraisser tout, faire un plein d'huile complet de la boite et voir si cela suinte par ces fissures.
Posté : dim. mars 15, 2020 21:01 pm
par vincent13480
La trace fait tous le tour, j ai des vibration moteur aussi, c est pour ça que je pensais au volant moteur
Posté : lun. mars 16, 2020 08:16 am
par kliketde13
Ça ne serait pas l'usinage d'origine pour faire de la place au volant moteur ?
Si le volant avait frotté, il y aurait des petits copeaux d'alu.
Posté : mar. mars 17, 2020 07:22 am
par Barbero
Salut.
Les vibrations moteur sont très souvent du aux silentblocs qui sont fatigués, on ressent les vibrations sur toute la caisse.
Posté : mar. mars 17, 2020 09:30 am
par summit
Si tu pouvais refaire la photo, une fois la boite nettoyée.
Désolé mais je vois rien de particulier.
J'ai déjà eu un dégât à l'intérieur, c'était le mécanisme qui s'était déglingué
Posté : dim. mars 22, 2020 11:51 am
par vincent13480
Voilà dégraissé, est-ce normal ces rayures ?
Posté : dim. mars 22, 2020 12:55 pm
par summit
Un truc a du y tomber à un moment dans la vie de l'auto.
Ou comme dans mon cas, quand le mécanisme s'était cassé, les ressorts s'étaient sortis.
Je te rassure ce n'est pas ton volant qui est voilé, ton moteur vibrerait.
Il n'y a aucun dégât, change ton joint spi, ton embrayage pour seulement 100€, ce sera une chose à ne plus y revenir.
Posté : dim. mars 22, 2020 13:02 pm
par vincent13480
Justement c est pour ça que je l ai démonter, c est parce qu il vibre, silent bloc changé
Posté : dim. mars 22, 2020 13:23 pm
par tito60
C'est un monomasse, en quoi vibrerait-il?
Contrôles s'il n'y a pas de jeu sur l'arbre de sortie moteur.
Posté : dim. mars 22, 2020 14:27 pm
par vincent13480
Comment bloque t on le volant moteur pour le démonter ?
Posté : lun. mars 23, 2020 21:05 pm
avec l'outil vw adequat (c'est pas le volant moteur mais le mécanisme, embrayage inversé) ) le volant moteur se démonte avec une multipans de 9
https://www.ebay.fr/itm/Vw-Audi-Tool-Vw ... Swnw5eJHHU
Posté : lun. mars 23, 2020 21:07 pm
par vincent13480
