[GU/EX] Claquements moteur en roulant Le sujet est résolu
touriste
Message par touriste »
bonsoir !!!
dans la saga des bruits suspects ( tres a la mode en ce moment ), je voudrai avoir votre avis.
J'ai un claquement moteur, a chaud comme a froid. Ce claquement est imperceptible lorsque la voiture est immobilisée au ralenti.
Je l'entend des que j'accélere, en charge, et ce sur tous les rapports. Lorsque je relache un peu l'accélérateur ou que je ralentis, plus de bruit.
De quoi s'agit il?
C'est grave, je peux rouler comme ca?
vos avis sont les bienvenus?
Hugo
Message par Hugo »
Tes soupapes doivent etres reglées ou changées.
Je roule en Golf I Cab et j'aime
touriste
carrément les soupapes? :shock:
le bruit semble venir de plus bas, faut que je vérifie...
german_cab1
Message par german_cab1 »
Les poussoirs, peut etre ?
edit.. ah non, tu n'as rien au ralenti.. ça peut etre ton joint de collecteur ou le collecteur par lui même.
Sinon, ton allumeur n'a pas été bougé ?
Tu n'aurais pas mis du SP95 récemment ?
touriste
je roule presque toujours en 95...
Et j'ai recemment démonté et resoudé le tube apres le collecteur...
ca m'énerve :( .
meme si la tutur marche bien c chiant
german_cab1
touriste a écrit :je roule presque toujours en 95...
bah voilà.. tu as un bon cliquetis d'allumage..
Ce moteur n'est pas conçu pour tourner au 95 (sauf si tu as fait régler l'allumage en fonction..)
touriste
tu crois ?
si je repasse au 98 ca va s'arréter?
touriste a écrit :tu crois ?
non pas forcement. le 98 est conseillé pour les non catalysés mais toutes les golf peuvent rouler au sans plomb.
german_cab1
Au sans plomb, certes, mais au 98, pas 95 pour ce moteur là. L'indice d'octane est trop faible et il y a une deuxième détonation "non controlée" juste après l'étincelle de la bougie.
la bougie enflamme le mélange, mais il reste trop d'imbrulé, et la première explosion entraine une deuxième explosion pour le reste du mélange, sauf si l'avance d'allumage est réglée en conséquence, d'où le "clac" caractéristique des cliquetis d'allumage.
Repasse au 98 en espérant que les bougies et les pistons ne soient pas endommagés ;)
olivier 59
Message par olivier 59 »
j ai exactement le meme probleme de claquement !
mon cab est un 1,8 carbu de 91 , je dois rouler au 98 ?
19KR22
Message par 19KR22 »
Claquement moteur à l'accélération...en charge...bruit qui vient d'en bas ??
Sb moteur ou boite à vérifier... ;)
olivier 59
ca ne vient pas d en bas j'ai l impréssion que ca vient du niveau de la culasse !
meme quand je roule .
peu etre tes poussoirs qui commence a claquer ;)
olivier 59
j'ai fait l'appoint d huile et mon probleme est résolu , il en manquait quand meme pas mal :grrrrrr :crouge .
virka
Re:
Message par virka »
german_cab1 a écrit :Au sans plomb, certes, mais au 98, pas 95 pour ce moteur là. L'indice d'octane est trop faible et il y a une deuxième détonation "non controlée" juste après l'étincelle de la bougie.
Gros déterrage de post (j'ais pas retrouvé "le sujet deja abordé" sans plomb 95 ou 98 ?)
donc j'utilise depuis pas mal de temps le sans plomb 95 et je viens de voir qu'il a l'air pas terrible :? et vous qu'utilisez-vous ???? sans plomb + additif ???
merci d'avance ;)
une visite s'impose:
http://golfcitys.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://st-macaireenm.miniville.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
