l'limentation des pompes à essence au niveau du contacteur de neiman sachant que j'ai à la base un carbu remplacé par un moteur à injection et que j'ai gardé le faisceau du tableau de bords en mode carbu
alim pompe à essence en +15 Le sujet est résolu
noulo17
je cherche des schémas ou des explications pour
quel moteur a injection? 16s ou GTI ou 2H?
il te faut le faisceau moteur du 16 et un relais de plus pour la pompe, normalement d'apres yanncox le boitier de fusible est le meme
et aussi forcement racorder la pompe au dit boitier
- Voiture : Cox
Bon je viens de mettre le relais de pompe et au premier coup de clé la pompe tourne donc pas besoin de tirer de fil ou que ce soit
du moins pour celle du dessous, à voir si la pompe immergée tourne elle aussi mais à priori ya pas de raison :mrgreen:
