Page 1 sur 3
Question sur changement moteur injection/carbu
Posté : dim. mars 29, 2020 00:18 am
par érick
Bonjour a toutes et tous , je me demandais si un bas moteur d une 1800 injection était le même qu un bas moteur d une 1800 carbu?
( j étudie en ce moment toute les possibilités pour trouver la solution au remplacement de mon feu moteur ) , et comme je ne suis vraiment pas doué et que je n ai pas mon mécano sous la main je me permet de vous demander svp , de l aide a ce sujet
Merci d avance a tous.
Re: Question sur changement moteur injection/carbu
Posté : dim. mars 29, 2020 08:54 am
par tito60
Pour moi c'est pareil, à voir par contre pour les pistons.
Sans être mécano, tu peux regardé là:
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf ... 1993-44/1/
Tu regardes les différents éclatés et tu compares les références pour avoir ta réponse.
Perso, une caisse doit être un max comme à l'origine si elle doit être expertisé ensuite. Elle ne gardera toute sa valeur que si tu remets la même référence de ton bloc d'origine.
Posté : dim. mars 29, 2020 08:58 am
par érick
Merci tito.
Posté : dim. mars 29, 2020 10:16 am
par kliketde13
avec tito
Je préfère refaire le bas moteur d'origine plutôt que d'en monter un autre, même si c'est un moteur identique.
C'est une question de numéro du bloc (matching numbers). Aujourd'hui cela peut paraître ridicule mais d'ici quelques années...
Posté : dim. mars 29, 2020 11:39 am
par érick
Merci mais un cylindre rayé ça se refait aussi?
Posté : dim. mars 29, 2020 11:57 am
par norisknofun
Il s’agit des mêmes blocks mais autant pour le maintien des références d’origine que pour le résultat final il vaut mieux refaire le bas moteur.
En le faisant toi même, avec 200 euros tu aura changé les coussinets de bielle et de vilebrequin, les joints et la segmentation.
Si nécessaire, pistons, bielle, vilebrequin et pompe à huile peuvent être récupérés sur un autre bloc de type DX, EX ou GU (pas sur les EW car même s’ils partagent le même bloc la couse du vilebrequin est plus courte et les pistons plus hauts).
Si les cylindres sont rayés, il faut faire réaléser + acheter des pistons et segments en côte supérieure, le coût sera plus important...
a+
Posté : dim. mars 29, 2020 12:01 pm
par érick
Super merci beaucoup pour c est infos précieuse , je crois que je vais donc attendre et refaire enterrement mon moteur
Posté : dim. mars 29, 2020 12:11 pm
par passion vw
sage décision érick, si tu peux te faire aider, ça n'en sera que mieux,
pas faire de boulette, cela va de soi, et courage à toi
Posté : dim. mars 29, 2020 12:18 pm
par tito60
Sage , décision. Au moins tu repartiras sur une bonne base car tu seras ce qui aura été fait.
Tu auras toujours plus confiance en ton moteur par la suite qu'à un d'occas.
Posté : dim. mars 29, 2020 12:46 pm
par olive4
C'est en effet la meilleure solution.
Tu peux même le refaire à neuf complet suivant ton budget.
Posté : dim. mars 29, 2020 12:54 pm
par érick
Si je suis certain que c est bien mon moteur d origine je pense que la meilleure solution pour l heure serais de mettre un bon moteur pas trop cher avec l aide de mon pot mécano ( pour en profiter quelques années moi qui pensais rouler énormément comme avec ma première ) et de garder au chaud celui d origine car dans quelques années je compte la désossée complètement pour tout refaire a neuf...
Posté : dim. mars 29, 2020 14:27 pm
par norisknofun
C’est aussi une bonne option
Cela te laisse le temps de remonter tranquillement ton moteur d’origine !
Posté : dim. mars 29, 2020 15:10 pm
par passion vw
très bonne idée aussi érick,
Posté : lun. mars 30, 2020 00:41 am
par Ne'Ban
Les bas moteurs des versions 1800 90cv (GU, EX) sont absolument identiques (bielles pistons vilo) à ceux des GTI 1800 (DX, EV, PB, PF, 2H)
Tu pourra donc trouver ton bonheur sur les moteurs suivants :
Golf 1, cab, scirocco : EX, DX, 2H.
Golf 2 & passat : GU, PB, EV, PF.
Attention à certains moteurs catalysés (GX, JH) , qui sont compatibles mais avec des pistons différents (taux de compression plus bas).
Certains moteurs d'Audi des années 80/90 (coupé GT, 80/90/100) sont également compatibles.
Posté : lun. mars 30, 2020 06:41 am
par érick
Merci beaucoup pour c est renseignements précieux
