Éclairage fond de compteur
Posté : mar. mars 31, 2020 22:43 pm
par Enzo911
Bonjour,petite astuce pour avoir un vrai éclairage de fond.
Acheter 2 lampes led 12v5w sans culos pour veilleuse
Supprimer le plastique de la lampe et souder 2 petits fils aux brins de la led
Coller à la résine bicomposant les leds au compteur
Raccorder les 2 alim et les 2 masses a l’alim et la masse de l’éclairage commande de chauffage
Et voila,seul petit bémol,plus de réhostat,mais on y voit au moins
Je mettrais des photos si intéressé
Re: Éclairage fond de compteur
Posté : mer. avr. 01, 2020 08:19 am
par tito60
Les ampoules d'origines sont des t5 1.2w et perso j'ai pris des 2 watt et c'est parfait.
Très bon éclairage, aucune modifs à faire et bien sûr le rhéostat est fonctionnel.
Posté : mer. avr. 01, 2020 10:39 am
par érick
Merci pour l astuce car il est vrai que l éclairage du compteur ( en tout cas sur la mienne n est pas top )
Posté : mer. avr. 01, 2020 11:43 am
par Anonyme 15959
Quelqu'un a déjà remplacé les ampoules 1,2 ou 2 watts par de mini leds ?
Posté : mer. avr. 01, 2020 12:26 pm
par Matt996
PascalC a écrit :Quelqu'un a déjà remplacé les ampoules 1,2 ou 2 watts par de mini leds ?
Oui moi je l’ai fait le changement est flagrant !
Posté : mer. avr. 01, 2020 13:54 pm
par Anonyme 15959
C'est pas trop blanc ?
J'ai pris des blanches et des oranges au cas ou...
La led a tendance à éblouir, là étant donné qu'elles sont masquées, ça n'éblouit pas n'est-ce pas ?
Pour info, j'ai voulu mettre également une led en plafonnier, c'était horrible.
Posté : mer. avr. 01, 2020 13:55 pm
par Matt996
Non c’est bien vert couleur origine mais plus intense
Posté : mer. avr. 01, 2020 14:54 pm
par Enzo911
Oui,avec des 5w,c vert juste ce qu’il faut.et en plus,pas de risque de chauffe.je l’ai fait aussi au bouton d’éclairage et à la commande de chauffage,c top.
Posté : mer. avr. 01, 2020 15:42 pm
par $ebi
érick a écrit : mer. avr. 01, 2020 10:39 am
idem...je suis toujours en train de toucher la molette pour voir si je suis bien à fond dans la luminosité
Posté : mer. avr. 01, 2020 15:43 pm
par $ebi
tito60 a écrit : mer. avr. 01, 2020 08:19 am
l'acces est compliqué pour changer les ampoules?
Posté : mer. avr. 01, 2020 19:17 pm
par Matt996
$ebi a écrit :tito60 a écrit : mer. avr. 01, 2020 08:19 am
Non faut juste sortir le compteur
Posté : mer. avr. 01, 2020 21:13 pm
par Enzo911
Le plus chiant,c de decilpser le cable de compteur sinon ça se fait bien.
Ci joint petite photo du rendu avec des leds
Posté : mer. avr. 01, 2020 21:19 pm
par Matt996
Enzo911 a écrit :Le plus chiant,c de decilpser le cable de compteur sinon ça se fait bien.
En démontant l’aérateur gauche on arrive pas trop mal à chopper le câble de compteur
Posté : jeu. mars 28, 2024 16:01 pm
par arno14
Suite , à un problème sur le compteur kilométrique , et d'éclairage du tableau de bord , changement des lampes
