merci d avance et prenez soins de vous
Y a t il des polish qui tiennent dans le temps ? Le sujet est résolu
érick
Bonjour a toutes et tous , je me demandai si les polish tenait dans le temps ( même sur les peintures délavée ) et si quelqu’un sur le forum saurait me dire si il y a une marque a privilégier.
Higgmard
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25445
Re: Y a t il des polish qui tiennent dans le temps ?
Salut Erick,
Pour ma part, je suis assez fan des polish Koch Chemie car ils génèrent que très peu de poussières et assez mordant quand on est dans la correction.
Bien sur, cela sous entendant que tu sois déjà équipé d'une polisseuse et que tu maîtrises l'ensemble des étapes préalables à la préparation (prélavage, lavage, décontaminations chimique et mécanique).
Y a justement une série de 3 vidéos qui sont en train de sortir sur ma chaîne à ce sujet.
A dispo si besoin.
NikO
A dispo si besoin.
NikO
2H Etienne Aigner - 1990
Olfroad45
- Prénom : Olf
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Effectivement les étapes sont nombreuses en la matière pour faire les choses bien et le polish ne se suffit pas à lui même.
Il va t’apporter une correction après des étapes de préparation pour éviter d’ajouter des défauts et pouvoir travailler sur une surface totalement saine. Mais il y a des étapes de finitions derrière.
En gros l’emploi d’un polish est souvent vulgarisé à sa simple utilisation.
Ton polish c’est comme du papier de verre. Plus ton défaut est important, plus l’abrasivité a apporter devra être importante. Sachant que dans le cas d’une utilisation d’un fort abrasif tu dois revenir à un abrasif de plus en plus léger. On ne s’arrête jamais sur un fort.
Si tu transposes ça sur un morceau de bois dont tu voudrais gommer un coup...tu vas passer un grain 80 par exemple puis 120 puis 200 pour obtenir une surface lisse et homogène. Prête à être traitée.
Et bien là c’est pareil. Ta carrosserie doit être traitée après. Tu as toute une gamme de produits à ta disposition.
Dans un premier temps pour embellir et dans un second pour protéger.
Comme tu vas sûrement le découvrir dans les vidéos de higgmard, le Detailling apporte beaucoup à nos véhicules mais sous respect des procédures et demande du temps et de la technique. Tout le monde ne souhaite pas en arriver jusque là.
Perso j’en suis adepte. Et ne saurais que trop te conseiller de traiter ta carrosserie après ton polish. Sans quoi sa durée de vie (au polish) ne sera que trop réduite. Et ça malgré le meilleur polish du monde.
Ce sont des étapes longues et parfois fastidieuses.
Néanmoins suivant le degré de correction que tu recherches il existe des produits appelés all in one. Pour les moins anglicistes : tout en un.
Ces produits comportent un polish souvent peu abrasif mais si il n’y a pas besoin alors c’est suffisant mais aussi ils apportent une couche infime de protection en plus d’un rendu esthétique.
Et enfin pour finir, je peux te conseiller ce produit que l’on peut trouver sur des sites spécialisés ou moins
C’est le chemical guys all in one. Il te permet donc de cumuler les étapes en une fois. Je précise pour une correction très faible.
En cas de correction plus importante tu devras te tourner vers des produits et peut être du matériel plus ciblés pour cette étape (polish) et pourquoi pas finir lors d’une autre étape avec ce produit.
Généralement les produits de ce milieu sauf technicité importante ne sont guéres plus chers que les merdes qu’on trouve dans les distributeurs classiques. Mis à part meiguiars qui offre quand même une qualité très satisfaisante et se trouve facilement.
Merci de m’avoir lu et désolé c’est long mais j’adore ce milieu.
Bon courage tu nous diras.
Higgmard
Comme dit Olfroad45, l'utilisation d'un polish "tout en un" peut être une bonne alternative.
Zvizzer vient de sortir le sien et il y a de bons retours, sauf qu'à priori, il génère pas mal de poussières.
https://www.addictauto.com/polish/1550- ... ction.html
érick
Merci beaucoup a vous deux pour ces informations fort claire
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Bonsoir. Je suis amené à utiliser de nombreux pouliche et oui j'en ai plusieurs que j'utilise selon les travaux à effectuer mais Kent en a un qui fait trois en un vraiment efficacement et qui est très facile d'utilisation ce qui n'est pas négligeable.
érick
Merci Francisco , Finalement je ne vais pas lui faire une peinture dans l immédiat ( sur l Audi 80 ) j ai acheté , grace aux bons conseils des copains du site du "FEROSE " pour traiter dans un premier temps mes petits points de rouille , et j ai également trouvé un pinceau de retouche " MALAGAROT L 30 C " pour mes retouches de peintures et donc par la suite je vais lui faire un bon polish ( surtout sur un coté ou la peinture est très délavée.
Encore merci a tous
Encore merci a tous
