Analyseur de gaz gunson
Golf karman
Prénom : Tots
Message par Golf karman »
Salut a tous.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas vue trouvé beaucoups de reponces je me permets donc de poser la question.
J'ai un soucis au niveau de la polution sur ma golf 1.6 le niveau de CO et trop élevé.
Jai effectué un réglage et calage de l'allumage à la lampe stroboscopique.
Que pensez vous de l'appareil que l'on trouve sur le net.
Le gunson gastester pour régler le CO.
Merci de vos réponses cordialement.
Re: Analyseur de gaz gunson
Un lien aurait été un plus.
C'est pas mal mais + ou -0.5% CO de précision peuvent te recaler au CT mais te rapprochera forcement d'une valeur correcte.
Après quand est-il de l'étalonnage?
Golf karman
Prénom : Tots
j'en ai un depuis plusieurs année RAS, ça fais le job
la limite au CT c'est 4.5 donc largement suffisant pour faire un bon réglage ;)
Golf karman
Prénom : Tots
Merci de ta réponse.
Mais il me semble que le taux doit être a moin de 3.5 non?.
Il reste de la marge mais j'avais pu lire que l'appareil était très dure à calibrer et que le réglage était approximatif mais bon vue le prix...
Et maintenant se très dure de trouver un garage qui a encore se type d'appareil donc se pour sa que je voulais investir.
Merci de ta réponse si d'autres personne l'utilise ou ont d'autres idées je suis preneur.
Cordialement.
Modifié en dernier par Golf karman le mar. avr. 14, 2020 14:56 pm, modifié 1 fois.
je ne voit pas ce qu'il y a de dur a calibrer il faut juste prendre le temps...quand au réglage approximatif je suis jamais au delà de 0.5 de différence au CT
le taux de CO² maxi c'est 4.5 pour nos anciennes (sauf peu être pour le 2 h je ne suis pas absolument sur)
edit: ça a changer donc 4.5 jusqu'en 86 et 3.5 ensuite
Moi aussi, j'ai eu cet appareil, c'est vrai qu'il faut bien prendre son temps et bien exécuter la notice dans les moindre détail sinon on trouve des valeurs farfelues.
Donc pour quelqu'un de consencieux c'est parfait.
Mais je préfère quand même ma sonde AEM , un peu plus chère mais très bien
Golf karman
Prénom : Tots
Salut.
Comment marche cette sonde je n'ai pas demplacement pour la mettre il faut modifier sur l'échappement.
Si tu a une photo je suis preneur.
Et quelle sont les valeur à avoir?.
Merci.
coolraver a écrit : mar. avr. 14, 2020 14:42 pm j'en ai un depuis plusieurs année RAS, ça fais le job
:+1 j'ai ce modèle depuis plus de 10 ans et je suis passé au CT et mes moteurs tournaient au top
Golf karman
Prénom : Tots
:+1 merci de ta réponse.
Je pense que je vais en prendre un.
Niveau entretien sa donne quoi?
Merci.
Garde-le dans sa boite si possible, dans un endroit sec et évite de le faire tomber, rien de plus
Golf karman
Prénom : Tots
Ok super merci.
Golf karman a écrit :Salut.
Merci.
C'est fourni avec une bague qu'il faut souder vers la sortie du collecteur et ensuite on visse la sonde dessus.
Le réglage est 14,5 pour rouler normalement et 13,5 pour rouler sport.
Sur mon DX je joue avec le réglage du co2 et régulateur de contre-pression pour avoir les valeurs que je désire selon le régime moteur.
Par contre l'avantage du gastester, c'est qu'on peut l'utiliser sur plusieurs véhicules.
Golf karman
Prénom : Tots
:+1 merci
