Schéma Relais fusibles GL 82
Posté : dim. avr. 26, 2020 15:00 pm
par FrancoStr
Bonjour, impossible de trouver le schéma pour ma boîte à fusible.
Je cherche le relai de clignotant ou le fusible.
Re: Schéma Relais fusibles GL 82
Posté : dim. avr. 26, 2020 15:15 pm
par FrancoStr
En faite mes warnings et mon clignotant à gauche fonctionnent mais pas à droite
Posté : dim. avr. 26, 2020 16:12 pm
Tu as regardé ici ?
viewtopic.php?f=8&t=34614
Normalement, si çà fonctionne d'un côté, çà ne vient du relais ou d'un fusible.
Je m'orienterais davantage vers le bouton warning ou le commodo.
La centrale clignotante est en position N.
Les fusibles sont en position 6 et 8.
http://electricboy2.free.fr/Pages/Boite ... 980-82.htm
Posté : dim. avr. 26, 2020 16:15 pm
par FrancoStr
Oui j’avais regarder mais ça ressemble pas du tout à mon boîtier...
Posté : dim. avr. 26, 2020 16:19 pm
Le relais de la centrale clignotante est le 21.
Sur tous les schémas il n'est pas positionné où est le tien mais la case à gauche du tien.
Posté : dim. avr. 26, 2020 16:27 pm
par FrancoStr
Je viens de changer le relais clignotant, changer les fusibles, et mis un coup de spray contact sur mes cosses du boutons Warning.
Toujours pareil, ce qui m’étonne c’est que mon tableau de bord ne s’allume qu’à gauche aussi.
Ça sent le Comodo..
Posté : dim. avr. 26, 2020 16:42 pm
par tito60
Regardes directement sur tes clignotants et souvent le problème vient de masses oxydées.
