Taille déport Jantes
Ced_06
Prénom : Cédric
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Ced_06 »
Bonsoir,
J'ai beau parcourir le forum mais je n'arrive pas à m'y retrouver dans ce qui convient niveau taille et déport pour mon cabrio.
Je suis actuellement avec les amortisseur et donc hauteur d'origine.
J'ai trouvé des jantes qui me plaisent mais voici les tailles disponibles:
15x9" ET 0
15x8" ET 0
15x8" ET10
15x7" ET 35
Lesquelles pourraient correspondre a votre avis (sans toucher)?
merci :D
Modifié en dernier par Ced_06 le mar. mai 19, 2020 23:39 pm, modifié 1 fois.
Re: Taille déport Jantes
A part les jantes 15x7 ET35 pas grand chose...
Prénom : René
Message par Chreun »
Et encore 15x7 ET35 il ne doit pas rester des masses d'espace ...
J'anticipe les commentaires: je parle avec une monte pneumatique adaptée, pas de flancs tendus
Ced_06
Prénom : Cédric
merci beaucoup :)
Et avec flancs tendus ou autre modif vous pensez que les 15x8 ET 10 pourraient passer?
Racelotpi41
Message par Racelotpi41 »
Bonjour jai du 7 par 15 en et 20 a lavant et du 8 par 15 et20 a l arriere avec des pneux 195 50 15 sa touche partout en suspention origine et en combi fileter aussi meme apres un coup de roller dans les aile sa touche je te conseil le 7 pouce et 35
Ced_06
Prénom : Cédric
Merci pour la réponse, je vais m'en tenir au 15X7 ET 35 alors, j'ai pas envie que ça touche de partout... :rolleyes
vw-olivais
Prénom : Jean-Charles
Message par vw-olivais »
Bonjour à tous, je vient de voir vos différents commentaires, je te conseille un ET de 35 a 38 pour ne pas frotter sans cales, moi j’espère ne pas avoir de soucis quand je recevrai mes RONAL R10 en 7"x15 ET38, le marchant ma dit qu'il faut des cales de 8mm, donc j'ai appelait le fabricant et ils mon dit que normalement je n'aurais pas besoin des cales, parce que actuellement j'ai des jantes 7"x15 ET 37 (pas d'origine) et qui les Ronal vont remplacer. Je croise les doigts.
vw-olivais
J'ai monté des Ronal Turbo R10 7x15 ET 37 avec des pneus 195x50x15 et -40 au niveau du châssis et ça frotte léger dans les ailes quand on est 4 à bord (je précise), je laisse comme ça, car on est rarement 4 à bord.
