Fuite huile moteur persistante
driche
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29254
Message par driche »
Bonjour
J'ai une fuite d'huile moteur persistante qui se traduit par un bon goutte à goutte à la jonction boîte carter moteur. Ça beurre toute la boîte jusqu'à la tringlerie de boîte. Ça va faire 10 ans que je possède mon cab et j'ai déjà fait 2 fois le joint du cache culbuteur (le 1er en liège et le 2ème en caoutchouc / métal).
Et j'ai fait une fois le joint de carter d'huile qui est un caoutchouc métal. Étant donné que ces joints ne sont pas très vieux, qu'est ce qui pourrait faire que ça fuit encore. Y'a-t-il un joint que je n'aurai pas fait et qu'il serait bon de faire. Attention ce n'est pas de l'huile de boîte ( pas d'odeur et en faisant un appoint c'etait plein sur le bouchon de remplissage j'ai juste remis une seringue de 60ml dérisoire)
Merci de vos suggestions afin d'examiner cette fuite avant le CT.
supermulot31
Prénom : david
Année : 1982
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79695
Re: Fuite huile moteur persistante
Message par supermulot31 »
:Rock_On_: c'est peut être ton joint derrière le volant moteur ...
La bombe nettoyant frein sera ton ami.
Avec un moteur propre ce sera facile de découvrir la fuite
supermulot31
Prénom : david
Année : 1982
:Rock_On_:
C'est rare mais ça arrive c'est celui ci
c'est sur un moulin de golf 4 mais il est au même endroit
