Coupure moteur 2H
Posté : ven. juil. 17, 2020 09:01 am
par deyvdeyv
J’ai un « nouveau » problème. Grrrrhhh.
La première fois ; Je roule, tout va bien, moteur chaud, à 70,80 km/h et d’un coup le moteur coupe (sans brouter avant) l’aiguille de compte tour passe à zéro, cela dure 3 secondes puis le moteur reprends tout seul.
La deuxième fois ; même chose, je roule normalement, le moteur coupe, plus rien, comme une coupure d’électricité, et la impossible de redémarrer. Je me gare, j’attends 3 min et elle repart.
Je pense à la pompe à essence qui est vieille mais je l’entends et m’a l’air de fonctionner normalement.
J’ai déjà changé la bobine, le module, les bougies, et presque tout l’allumage que j’ai fait régler chez un garagiste car l’auto avait tendance à caler.
J’ai tenté de bouger tous les fils à l’intérieur du moteur pour voir si j’avais un faux contact, mais rien.
J’ai également jouer avec la clé moteur en route pour voir si faut contact au niveau du neiman mais rien non plus.
A part la pompe, je ne sais quoi regarder ... si vous avez des idées.... merci beaucoup.
Re: Coupure moteur 2H
Posté : ven. juil. 17, 2020 09:27 am
par olive4
J'ai eu deux soucis similaire...
Une fois je pense que c'était l'élément à effet Hall... j'ai donc changé l'allumeur entièrement.
Plus de soucis pendant 2 ans.
2 ans plus tard, un peu le même soucis.... et par élimination c'était le boîtier électronique 2H.
Je ne sais pas si ta panne est celle ci mais vu ce que tu décris ce sont exactement les mêmes symptômes.
Posté : ven. juil. 17, 2020 17:56 pm
par deyvdeyv
Je ne vois pas quel boîtier ? As tu une ref à me communiquer stp ?
Pompe à essence tu n’y crois pas ?
Merci!
Posté : ven. juil. 17, 2020 18:03 pm
par olive4
Est ce que ton aiguille de compte tour s'affole avant de caler net ? Ou s'affole avant de couper ?
Posté : dim. juil. 19, 2020 11:32 am
par deyvdeyv
Oui ! La première fois elle a fait n’importe quoi puis, c’est reparti sans couper. Les autres fois je crois qu’elle a coupé direct sans affolement du compte tours, mais j’ai peut être pas bien fait attention.
T’avais exactement ça aussi ? C’est surprenant !
Posté : dim. juil. 19, 2020 18:51 pm
par olive4
Si l'aiguille s'affole comme pour moi, les deux hypothèses que je t'ai indiqué au dessus.
Cela peut être l'élément à effet hall et si après changement, ça ne fonctionne toujours pas et que ton aiguille s'affole, boîtier électronique 2H situé près du
Module TSZ sous le pare pluie.
Regardes sur mon post dans les dernieres pages (mois de Mars-Avril)
Posté : dim. juil. 19, 2020 20:05 pm
par cdrik915
Ouvre ton relais de pompe , j'avais le meme soucis sur DX , et la plaque electronique du relais oxydée par endroits me faisait les memes coupures franches , puis ca repartait...............jusqu'au jour ou ca ne repart plus. :)
Posté : lun. juil. 20, 2020 08:35 am
par deyvdeyv
olive4 a écrit : dim. juil. 19, 2020 18:51 pm Si l'aiguille s'affole comme pour moi, les deux hypothèses que je t'ai indiqué au dessus.
OK, je vais essayer ça, merci. Je ne trouve pas ton post ou tu en parles, si tu peux m'aider!
Posté : lun. juil. 20, 2020 08:36 am
par deyvdeyv
cdrik915 a écrit : dim. juil. 19, 2020 20:05 pm Ouvre ton relais de pompe , j'avais le meme soucis sur DX , et la plaque electronique du relais oxydée par endroits me faisait les memes coupures franches , puis ca repartait...............jusqu'au jour ou ca ne repart plus. :)
T'as juste nettoyé le relais et les oxydations et t'as plus jamais eu le problème ou t'as changé le relais ? Merci en tout cas.
Posté : lun. juil. 20, 2020 08:55 am
par olive4
Ça commence page 568 et sur quelques pages le temps que je trouve la panne avec tous les éléments vérifiés...
viewtopic.php?f=2&t=28389&start=8505
Posté : lun. juil. 20, 2020 19:57 pm
par cdrik915
deyvdeyv a écrit : lun. juil. 20, 2020 08:36 am
J'ai changé le relais , je n'avais pas precise , desole. :)
Posté : lun. juil. 20, 2020 23:14 pm
par deyvdeyv
olive4 a écrit : lun. juil. 20, 2020 08:55 am Ça commence page 568 et sur quelques pages le temps que je trouve la panne avec tous les éléments vérifiés...
Je viens de lire une ptite heure ton post, quel bordel! mais merci des infos ...
Je vais partir sur ce que tu dis, boitier digifant II, et comme ça ne coûte pas grand chose je vais également essayé le relais.
Seul problème, quelqu'un sait-il sur quels sites je peux trouver ce boîtier ? Impossible d'en voir ne serait-ce qu'un seul en vente.
Ou alors suis tout pourri en recherche google lol.
