RTA moteur EX
PASCALD
Prénom : pascal
RTA moteur EX
Message par PASCALD »
Bonjour à tous
je viens juste d'acquérir une golf cabriolet de 1991, la belle a un historique (elle n'a que 118 000 kms), mais a été (très) délaissée ces 5/6 dernières années...de ce fait, j'ai besoin de mettre les mains dans le cambouis !
et avant de faire des bêtises, existe t il un RTA (ou autres supports...) qui traite du moteur EX (1800 carbu 90cv de 1991) ?
je dois faire la courroie de distri plus révision complète et enfin comme elle fait un bruit de machine à coudre, il doit y avoir une soupape qui a du jeu (du moins j'espère que ce n'est que cela..!)....et donc régler le jeu !
merci d'avance à tous
amicalement
Pascal
Re: RTA moteur EX
Bonjour, pour le bruit de soupapes il faut commencer par une bonne vidange.
Xav25
Version : White Edition
Re: RTA moteur EX
Message par Xav25 »
Effectivement, avec les poussoirs hydrauliques la vieille huile fait du bruit !
Pour les RTA il faut prendre celles qui traitent des moteurs GU de Golf 2, perso je prefere le Haynes (ref 1773)
PASCALD
Prénom : pascal
Re: RTA moteur EX
Ok merci pour vos retours !
effectivement je vais déjà commencer par une bonne vidange !
Pour la la revue, le GU golf 2 est égal au EX Du cabriolet ?
...comme il faut que je fasse la distribution, mieux vaut avoir un support !
Amicalement
Pascal
Prénom : René
Re: RTA moteur EX
Message par Chreun »
+1 pour la Haynes de la Golf 2, très complète et très claire.
Oui, à 2-3 subtilités près les EX sont identiques aux GU (un membre du forum avait listé les différences mais c'était tellement subtil que je n'ai pas retenu )
En tout cas ça ne change rien pour l'entretien du moteur.
