Problème compteur
Louping
- Prénom : Fred
- Année : 1986
Problème compteur
Bonjour à tous, sur cab de 1986, j ai un problème de compteur : il me reste le compteur kilométrique, et plus aucun affichage (ni montre digitale ni compte tours, témoins batterie, clignotants, jauge essence) mais bizarrement me reste l éclairage du tableau de Bord et le témoin des grands phares.. avez vous la clef de l énigme , merci pour vos conseils
terminos87
- Prénom : Fabien
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 8&start=15
Re: Problème compteur
C'est peut-être bête mais la batterie ? Ta combien de tension ?
Golf Cabriolet Bel-Air 1990
Combi T2B Deluxe 1975
Louping
- Prénom : Fred
- Année : 1986
45 ampères , mais j’ai pas changé de batterie et l alternateur qui est dessu est aussi à 45 ampères
terminos87
- Prénom : Fabien
Ampères ? non ta tension il me faut des volts ?
- Année : 1980
- Version : GLS
1-vérifier la prise en elle-même
2-vérifier les fusibles, sûrement un mauvais contact.
3-vérifier les masses.
Louping
- Prénom : Fred
- Année : 1986
La masse ne serait pas la même pour l éclairage et le témoin des grands phares que pour le reste ?
Louping
- Prénom : Fred
- Année : 1986
La masse ne serait pas la même pour l éclairage et le témoin des grands phares que pour le reste du compteur?
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Derrière la boîte à fusibles vous trouverez vissé au tablier une rosace avec dessus piquer plein de câble de masse. Mais primordial suivre les préconisations de Tito 60 . Courage les pannes électriques ça peut aller vite comme être la me...
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
- Version : Classic
Les soucis de prises sur le combiné sont connus sur le forum. Pour y remédier on peut mettre un petit bout de scotch électricien sous la nappe pour créé une surépaisseur et ainsi favoriser les contacts. Bien sûr un petit coup de spray contact est toujours le bienvenue. Je sais pas vous mais moi les soucis électriques ça me fatigue. C'est pour ça que tout les conseils sont les bienvenus, mais depuis le début je me cesse de le dire vous êtes des champions
