Problème feux et clignotants
Posté : lun. août 17, 2020 16:44 pm
par GATOR56
Bonjour si l un d entre vous peut m éclairer sur quoi faire et où quelle pièce à changer, nettoyer,.....
J ai un petit souci dont je m accomode sur ma Gli de 1983. Si le comodo de clignotants n est pas en position zéro une fois le contact éteint alors les feux avant et arrière du côté ou le comodo est resté sélectionné restent allumé avec un risque de décharge de la batterie. Bref j aimerai bien régler cela en sachant que tout fonctionne parfaitement si je n oublie pas de remettre les clignotants en position neutre.
Voyez vous d ou cela peu venir, merci pour votre aide
Re: Problème feux et clignotants
Posté : lun. août 17, 2020 17:00 pm
par Waffy
C’est normal sur toutes vw. Ce sont les feux de stationnement . Faut juste faire attention .
Posté : lun. août 17, 2020 17:26 pm
par passion vw
:plusun
Posté : lun. août 17, 2020 19:55 pm
par Anonyme 15959
De mon côté, c'est l'inverse, ce système s'est arrêté de fonctionner du jour au lendemain, alors que tout le reste fonctionne normalement.
Je mettrais ça sur le dos du comodo, et vous ?
Posté : lun. août 17, 2020 20:09 pm
par peeric
Peut-être le contacteur de Neiman. J'ai eu de gros problème de feux qui m'ont rendu fou car je ne comprenais pas d'où venait le problème et en changeant le contacteur de Neiman, tout est rentré dans l'ordre.
Posté : lun. août 17, 2020 21:08 pm
par GATOR56
Merci je vais tenter le remplacement du contacteur de Neiman et vais sûrement en profiter pour changer le commodo dans la foulée
Posté : lun. août 17, 2020 21:48 pm
par Anonyme 15959
Gastor, j'ai pollué ton post avec mon problème inverse désolé, et je pense que tu as mal compris la première réponse
Tu n'as aucun problème, ce qui se passe pour toi est normal, toutes les VW ont ça, c'est un feu de stationnement unique pour signaler un côté de la voiture qui empiète sur la chaussée.
Les posts concernant le neiman est pour mon soucis 🤷🏻‍♂️
