REMPLACEMENT SONDE LAMBDA SUR 2H
sylvain77
Prénom : sylvain
Message par sylvain77 »
Hello à toutes et tous,
Je suis aux prises avec ma sonde lambda sur mon 2H.
En effet, je dois la remplacer (Fils brun (je suppose la masse) sectionné)
Par contre, niveau accès, pour la dévisser, c'est galère :?
Auriez-vous des conseils pour faciliter le démontage de ce saleté de sonde? j'ai appliqué à plusieurs reprises du WD40 mais pffff, ça ne change rien...
D'avance, je vous remercie pour vos conseils et astuces.
Bien à vous
Sylvain
Re: REMPLACEMENT SONDE LAMBDA SUR 2H
Les sondes avec les années sont presque soudées. Moi je chauffe eau chalumeau et je prie pour que le filetage ne vienne pas avec. :maitre
Pour l'accès, rien de plus simple ; il faut un pont ou une fosse
Puis comme dit Barbero, il faut l'acétylène avant de tenter de dévisser.
sylvain77
Prénom : sylvain
Ok ok :( Je vous remercie pour vos infos
