Je viens de me rendre compte d'un soucis sur mon cab. Lorsque j'accélère à fond, la pédale peut rester bloquer 1 à 2 secondes avant de décélérer normalement. Du côté du carbu, il a été changé par un modèle revisité par Mr Delmotte il y a quelques semaines. Je ne pense donc pas que le problème vienne de là. J'ai plutôt l'impression que la pédale n'a plus beaucoup de retour. Il me semble qu'il y a un ressort de rappel mais je n'arrive pas à trouver de schéma . Est ce que quelqu'un à cela et/ou a déjà eu ce type de problème ? merci à vous.
problème retour pédale accélérateur
- Année : 1983
Re: problème retour pédale accélérateur
Le câble peut aussi avoir besoin d un peu de lubrifiant. Tu peux côté moteur y accéder et faire couler dans la gaine un peu d huile!
