Changement silentbloc moteur
Ju du 38
Message par Ju du 38 »
Mon moteur vibrant beaucoup, j'ai décidé de changer tous les silent blocs moteur. Ayant commencé à démonter, je n'arrive pas à sortir le support de boite situé juste sous la batterie. Il y a une vis qui bute contre l'aile et qui m'empêche de sortir le silent bloc. J'ai vu sur internet que certains faisaient un trou dans l'aile pour sortir cette vis. Est ce que quelqu'un a une astuce pour démonter sans percer ? Si quelqu'un a déjà changé ce silent bloc ?
Merci pour vos réponses.
supermulot31
Prénom : david
Année : 1982
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=79695
Re: Changement silentbloc moteur
Message par supermulot31 »
:Rock_On_: :welcome tu veux certainement parler d'un des deux boulons qui fixe le support sur la boite, si c'est bien cela, il te faut un cric hydraulique, tu le met sous la boîte et tu la soulage (légèrement) , tu enlève le boulon principal (celui qui traverse le silent bloc), et en manoeuvrant doucement, tu laisse ta boite descendre pour pouvoir sortir les deux boulons de fixations sur la boite. Moi pour le remontage, j'ai remis ces deux boulons dans l'autre sens pour ne plus avoir a descendre le moulin pour les sortir..
t'es boulons ont été monté a l'envers dans le passé ;)
Ju du 38
Merci pour ces réponses. J'ai desserré l'axe du support côté distrib, et j'ai basculé le moteur doucement avec un cric. J'ai réussi à sortir ma vis ! Je vais en effet remonter les vis dans l'autre sens pour plus de facilité.
