Petit soucis de démarrage
Esta loco
Message par Esta loco »
Salut les passionnés
j’ai un petit souci sur mon carrosse
Golf cab 12/12/1988 1,6L
Quand je démarre
Le moteur se lance et a un faiblesse pui ce lance puis re-faiblesse pui il démarre comme si il y avait un manque de pêche dans la batterie
La batterie est ok 14,1 a l’arrêt
Pompe à essence ️ neuve
Pas de faux contacte au neiman
J’aurais aimé votre aide merci par avance
(Ps si j’ai posté au mauvais endroit désolé)
Je suis encore novice sur le forum
ésta loco
Anonyme 15959
Re: Petit soucis de démarrage
Message par Anonyme 15959 »
Nettoyage du contact de la tresse sur la boîte de vitesse, ça aide parfois.
Esta loco
Ok je vais commencer par la merci Pascal
ésta loco
keefkeef
Prénom : stéphane
Message par keefkeef »
Salut esta loco,
As-tu essayer avec une autre batterie au cas où?
14.1V de tension c'est très bien, voir trop, mais si l'intensité n'est pas là...
Et c'est un test qui ne coute rien, ni en temps ni en argent...
Pour le test de la tresse de masse, branches directement une pince de démarrage (des bonnes...) entre la borne négative de la batterie et l'autre coté directement sur le moteur, tu sera fixé plus rapidement...
Sinon, peut-être le démarreur qui fatigue, voir la bague en bout qui est usée et l'induit se met légèrement de travers et force...
Voici ce que je ferai si le cas là était le mien...après ce n'est qu'un avis...
Bon courage tiens nous au courant.
Esta loco
Bon ! Tresse
JE vient de tout démonté brossé et gratté
Avec un bonus au remontage connecte contacte
Premier coup de clé : démarrage instantané
Second : retour a la case départ lol
[mention]keefkeef [/mention]
Je suis nouveau ici
Ma choupette a pas mal de chose à refaire et toutes les idées et expériences sont bonne a prendre et essayer
demain j’essaye ca
ésta loco
Démarreur en fin de vie.
Il faudrait regarder les charbons, et nettoyer la piste
Esta loco
Merci je v jetter un oeil a tout ca ce week-end
ésta loco
Anonyme 15959
Esta loco a écrit : ven. nov. 27, 2020 22:41 pm Bon ! Tresse
Je viens de tout démonter brosser et gratter
J'ai eu un meilleur contact aussi le jour où j'ai retiré la peinture qu'il y avait sur le bras de maintien de la boîte et la fixation de la tresse. Va bien sur le métal directement.
