Rien aux injecteurs
keefkeef
Prénom : stéphane
Rien aux injecteurs
Message par keefkeef »
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une dx de 1988 pas mal bidouillée qui démarre pas.
La pompe dans le réservoir était hs. Je l'ai donc remplacée ainsi que celle extérieur et la platine relais qui était oxydée.
Les pompes tournent sous +APC ainsi que sous action démarreur.
Je me suis rendu compte que le régulateur ainsi que le tiroir d'air ne sont pas alimentés (le faisceau est à reprendre).
Je n'ai rien qui sort aux injecteurs sauf l'injecteur à froid (qui permet de démarrer et cale aussi tôt...)
Le filtre a essence et neuf et je ne vois rien de suspect sur l'accumulateur. La pression arrive bien sur le distributeur mais je n'ai pas de mano sous la main pour vérifier si elle est dans les valeurs constructeurs.
Pouvez-vous m'indiquer quels sont les composants qui peuvent empêcher le démarrage sur ce véhicule et qui sont contrôlable sans mano?
Part ailleurs si quelqu'un peut me fournir un schéma ou le brochage sur la platine relais ou sortent les alimentations du régulateur et du tiroir d'air. Apparemment elles sont prises ensembles (à vérifier)
Je pense avoir dit tout ce qui est nécessaire...
Re: Rien aux injecteurs
Comment tu as fait pour contrôler que rien ne sort des injecteurs ?
keefkeef
Prénom : stéphane
Je suis pas sûr du coup...
J'ai sortis l'injecteur du conduit d'admission
j'ai shunté le relai de la pompe
j'ai appuyé sur le plateau doseur
Puis un coup de démarreur
Et la rien ne sort
keefkeef
Prénom : stéphane
Bon!!! en fait ils injectent bien, j'avais appuyé sur le plateau au lieu de tirer... :-P sans commentaires :niet
Du coup le pb vient d'autre part... :hmmmm
La nuit porte conseil, on verra ça demain :dodo
Et l'étincelle aux bougies ?
keefkeef
Prénom : stéphane
L'étincelle est là.
keefkeef
Prénom : stéphane
Si j'ai bien compris le système,
La pression est toujours présente dans le diviseur et c'est l'ouverture du plateau sonde qui vais laisser passer la pression sur chaque injecteur en fonction de la demande.
Donc si le plateau ne se lève pas assez ou la pression est trop faible il n'y aura pas d'injection...
Merci de me corriger je découvre ce système et essaie de comprendre :)
Modifié en dernier par keefkeef le dim. nov. 29, 2020 09:37 am, modifié 1 fois.
tu as vérifier si le doigt du doseur coulissait bien ?
keefkeef
Prénom : stéphane
Non je l'ai pas démonté, mais la variation du plateau sonde fait bien varier le débit à la sortie de l'injecteur. Puis-je en déduire que le doigt coulisse bien????
J'ai constaté que si je lève à peine le plateau il n'y a rien qui sort de l'injecteur, normal ou pas ?
c'est le B A BA dépose le doseur et vérifie si le doigt coulisse sans point dur et reviens bien ;)
keefkeef
Prénom : stéphane
Ok! je vais vérifier cela.
J'ai réussi à la démarrer en tirant sur le plateau sonde mais elle tourne comme une savate et ne tient pas le ralenti (forcément)...
Je vous tient au courant.
Tu dit :Je me suis rendu compte que le régulateur ainsi que le tiroir d'air ne sont pas alimentés (le faisceau est à reprendre).
Comment tu as fait pour contrôler ?
Moteur tournant ou pas ?
keefkeef
Prénom : stéphane
Les fils sont coupés derrière la platine relais...
keefkeef
Prénom : stéphane
Alors ça y est elle démarre, non sans peine...
Elle tourne sur trois cylindres, j'ai pris les compressions elles sont bonnes. (rien sur le 1) :grrrrrr
L'allumage ok.
C'est lequel le 1 ?
Pour quel motif a t elle été arrêtée?
L'ancien propriétaire a bien du t'annoncer le ou les problèmes
