recherche info démontage collecteur échappement
Posté : ven. janv. 01, 2021 13:32 pm
par fabloop
En fin de rénovation de ma golf (photos à venir
), j'ai remarqué une fuite au niveau du collecteur d'échappement. Pour changer les joints, est ce que le démontage du collecteur est possible en accédant que par le dessus du moteur ? si oui, faut il un équipement spécifique ? une attention particulière à avoir ? merci à vous et bonne année
Re: recherche info démontage collecteur échappement
Posté : ven. janv. 01, 2021 13:50 pm
par maxivince
Bonjour, a priori c'est mieux par le dessous. En démontant la pipe d'admission au mieux tu pourras dévisser les vis du collecteur mais tu ne pourras pas le sortir par le haut de toute façon
Posté : ven. janv. 01, 2021 17:15 pm
par olive06
Beaucoup de dégrippant 24 heures avant le démontage
Posté : sam. janv. 02, 2021 16:32 pm
par Chreun
Possible par le dessus mais c'est galère niveau accessibilité.
Utilisation abondante de degrippant 24h àl'avance et pendant si besoin + clefs 6 pans en bon état et de qualité + de la patience.
Seul outil spécifique (mais pas indispensable) c'est celui pour les bagues de jonction entre le collecteur d'échappement et le tube en J. Ça aide à avoir de la place pour travailler mais j'ai déjà réussi à faire sans
(mais pas sans m'écorcher les mains
Posté : mar. janv. 05, 2021 12:51 pm
par fabloop
Ok. Merci les gars. Je me lance et je vous redirais
Posté : mar. janv. 05, 2021 16:54 pm
par Chreun
Si tu es prudent, prevoit de la graisse cuivrée et vis neuves pour le remontage.
