Moteur JH qui broute
michael9054
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par michael9054 »
Bonjour à tous!
J'ai une GLI de 87' avec un moteur JH de 70 kW.
Le moteur démarre normalement à froid comme à chaud.Il fonctionne normalement, reprises normales etc.
Après environ 5 minutes, lorsqu'il est froid, il ne tourne plus sur 4 cylindres et broute.La puissance diminue jusqu'à l'arrêt du moteur....
Il démarre ensuite normalement et le même scénario se reproduit! o_O
à noter que le réservoir, la pompe dans le réservoir, le filtre plastique rectangulaire à cotée la pompe sont neufs ainsi que le filtre sous le capot avant l'injection ainsi que les bougies.
La pression de carburant a été vérifiée et est normale.
Avez-vous des idées de panne possible?
Merci d'avance,Michael
Re: Moteur JH qui broute
Si tu débranches ta sonde lambda il se passe quoi ?
Ton catalyseur est OK ?
